Alt 19.05.2005, 22:48   #1
fenerliibo
Standard kann man den heizluft kühler ab klemmen
hallo leute ich habe ein grosses problem unzwar ist mein heizungskühler defekt zwar kriege ich warme luft aber meine scheiben beschlagen immer und im beifahrer seite ist es immer feucht weil das kühler wasser immer im inneren heizkühler raus läuft und wollte wissen ob man den abklemmen kann weil ich mir zur zeit keinen kaufen kann. danke schon mal im voraus
Alt 19.05.2005, 22:58   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ist kein Prob.
Hinter dem Motor, ziemlich in der Mitte, gehen zwei ca. 3cm starke
Schläuche an die Spritzwand. Diese machst du dort vom Heizungskühler
(ja das ist er schon ;-) ) ab, und verbindest die mit einem kleinen Rohr
und zwei schellen. Am besten geht ein 90° Winkel vom Heizungsrohr
(Kupfer).
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.05.2005, 23:30   #3
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Bei meinem Cuore L80 hatte ich das Problem auch schon.
Ich habe die beiden Schläuche einfach jeweils mit einem Korken (kein Witz) verschlossen!!! Hat einwandfrei gehalten.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 19.05.2005, 23:33   #4
Frog1971
Verschließen würde ich die Schläuche NICHT, denn das ist der kleine
Kühlkreislauf. Besser einfach miteinander verbinden.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 19.05.2005, 23:33   #5
fenerliibo
ok danke das schadet dem wagen nicht oder und meinst du das es dann nicht mehr besclägt die scheiben
Alt 19.05.2005, 23:39   #6
CuoreMP376
Da passiert nichts, da das Kühlwasser im Orginalzustand nur den Bypass durch den Wärmetauscher der Heizung wählt, für den Motor ist der nicht betriebsrelevant.
Wenn man die Heizlüftung ausschaltet (Luftstrom auf kalt) ist die Wirkung des Heizungswärmetauschers ja auch null.
Wurde mir auch so von meinem damaligen Händler empfohlen.
Da besteht echt keine Gefahr einer Beschädigung.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 19.05.2005, 23:41   #7
Frog1971
Die Scheiben werden die erste Zeit auch noch etwas beschlagen,
da ja im Wärmetauscher (Heizugskühler) noch Kühlflüssigkeit ist,
welche ausläuft, und etwas wird auch noch im Lüftungstrakt sein.
Nur dürfte es nicht mehr sooo schlimm sein.
Und dem Motor ansich schadet es nicht.
Einem Kunden von meinem Händler ist das im Urlaub in Norwegen mit
seinem Appi passiert.
Hat dann einfach mit einem kleinen Rohr die beiden Schläuche verbunden
und gut war. Sind damit noch die ganze Zeit in Norwegen rumgedüst und
auch damit wieder nach hause gefahren.
War halt nur etwas kühl im Auto ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.05.2005, 01:27   #8
fenerliibo
hallo frog ich habe noch eine frage wegen den schläuchen kann ich die einfach raus ziehen oder muss ich noch den heizkühler abmachen weil ich es versucht habe aber die schläuche nicht apbekommen habe und kräftiger wollte ich nicht ziehen weil ich gedacht habe das ich was kaputt machen kann
Alt 23.05.2005, 10:48   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
du kannst die schläuche einfach so abziehen
die backen mit der zeit ganz schön auf den anschlüssen fest, deswegen gehen die so schlecht runter
du solltest die schläuche beim runtermachen nur nicht drehen! weil dabei kann es passieren das du die anschlüsse am wärmetauscher abbrichst. ok, wenn der eh kaputt is is das eigenhtlich egal, aber trozdem
Alt 23.05.2005, 23:33   #10
fenerliibo
ja danke ich habe das gemacht aber jetzt kann ich gar nicht mehr fahren das wasser im kühler und im behälter kocht die temparatur anzeiger ist jetzt beim anzeiger h und nicht bei c oder in der mitte was soll ich jetzt machen ich habe die schläuche miteinnander verbunden und das kühl wasser kocht direkt nach ein paar kilometern
Abenteuer & Reisen mit dem Daihatsu kueschti Daihatsu Allgemein 123 02.06.2017 10:19
Freude herrscht: Erster eigenhändiger Ölwechsel gelungen. Anleitung für DAMS bluedog Die Cuore Serie 33 02.03.2014 04:59
Vorderachswechsel bei Feroza jeeeki 4WD/Offroadforum 0 29.06.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
