Alt 08.06.2005, 20:07   #1
Ping
Standard Ürf ölt
Hallo, an alle, die ihren ürf schon demontiert haben :wink:
Habe heute in einer Garage gestanden, in der ich von der nächsten unteren Etage so ein wenig unter den Ürf schauen konnte. Und was sehe ich da? Öl. Was das genau für ein Kasten ist, I don't know. Deshalb die Frage, ist das normal? Wohl kaum. Was ist das überhaupt? Ölwännchen undicht?
Natürlich kann man dann auch direkt fragen, wieso das bei der 45.ookm-Inspektion, welche nur wenige Tage vergangen ist, nicht aufgefallen ist. Zu der habe ich sowieso eine Frage, was muss/müsste da eigentlich gemacht/kontrolliert werden? Aber erstmal zum Ölen.
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 20:50   #2
RMTech
Benutzerbild von RMTech
....also das kann auch "tectyl" sein...das, wenn der motor warm wird, weich wird........weil im werk, bei ein paar modellen, die düsen des unterbodenschutz nicht optimal justiert waren........
fazit: auspuff und motor-unterseite ist voll unterbodenschutz.......
aber das macht nix...
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 21:30   #3
yrv_driver
Ich kann Renaot nur zustimmen. Hatte auch mal gemeint das sei Öl aber beim anfassen ist das leicht klebrig und nicht ölig. Das ist defintiv durch die Motor/Auspuffhitze verflüssigter Unterbodenschutz den es nach hinten verteilt vom Fahrtwind. Also keine Ursache.
So long
PS: Dieser uminöse Kasten ist die Ölwanne.
Alt 08.06.2005, 21:32   #4
Ja, das ist definitv unterbodenschutz oder irgendwas anderes das Daihatsu bereits im Werk angebracht hat, also keine Panik, alles in Ordnung ! :)
Alt 08.06.2005, 21:34   #5
Ping
Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich kam da leider nicht dran. Ging gerade so, dass die DigiCam darunter passte :)
Hab ich mir beinahe gedacht. Naja, bei dem kleinen Motörchen
Alt 08.06.2005, 21:37   #6
Dieser "kasten" ist im ganzen betrachtet immer noch die ÖLwanne die eben 2 öffnungen hat, eine kleine unten und eine große oben mit "verengung" dazwischen.
Dampfhammer im ÜRF fertig (mit Segen meiner Frau) Sterntaler Die YRV Serie 21 25.11.2007 18:45
Suche NSW für mein ÜRF Sirion 1.3 Die YRV Serie 3 01.07.2007 17:07
Ürf macht merkwürdiges Geräusch straubi Die YRV Serie 9 10.01.2007 22:20
Härtetest für den ÜRF, was schafft er wirklich? Sterntaler Die YRV Serie 16 09.06.2006 22:16
Wie findet Ihr persönlich Euren ÜRF? Inday Die YRV Serie 25 03.01.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
