Alt 10.06.2005, 19:48   #1
enzo2001
Standard Motor geht aus !!!!
ich habe ein Charade G100/G101 und der macht mir seit Gestern Probleme.
Das Problem ist beim gang runterschalten das der motor Ausgeht, z.b. vor eine Ampel ???? und das Egal ob von 4 in den 3 oder 3 im 2 ????
Kennt jemand das Problem !!!
Gruß Enzo
Alt 10.06.2005, 21:24   #2
Hallo Enzo
Um welchen Charade handelt es sich genau? Bzw. welcher Motor ist es genau?
Alt 12.06.2005, 12:37   #3
body-kit
Etwa leerlauf-Drehzahlen zu niedrig?? oder Zündkerzen verbrannt/verrußt ..? mal angeschaut??
Alt 12.06.2005, 12:38   #4
body-kit
oder es könnte natürlich sein, wenn er abtourt das er die drehzahlen nicht hält, also immer abfallende drehzahlen bis motor ausgeht?
musst mal genauer berschreiben
Alt 12.06.2005, 19:15   #5
martin j
Benutzerbild von martin j
wenn er nen 4 zylinder hat soll er mal schauen ob die gummischlauche vonder ansaugbrücke zur spritzwand sind. ab die keine löcher haben oder ab sind
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
