Die Move Serie (L601, L901)
Alt 15.06.2005, 14:40   #1
dirk213
Standard Hallo an alle ich bin neu hier !!!
ich habe ein Problem mit meinem Kleinen.
Wenn er kalt ist läuft er eigendlich ganz gut. Aber sobalt er auf Betriebstemperatur kommt fängt er an zu Ruckeln und zu Bocken! Das ganze verstärkt sich dann bei steigender Motortemperatur bis zur unfahrbarkeit (Ich kann das Gaspedal nur noch kitzeln. Sobald ich etwas stärker drauftrete versäuft er regelrecht, er stinkt nach purem Sprit und genehmigt sich im Schnitt so an die 13 Liter. Die Höchstgeschwindigkeit lieg dann noch bei ca 70 Km/h)
Ich hoffe es kann mir jemand helfen ich binn echt verzweifeld !!
Alt 15.06.2005, 15:21   #2
Racemove
Benutzerbild von Racemove
auch hallo! jetzt werden es doch noch ein paar l601 fahrer.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 15.06.2005, 15:21   #3
RMTech
Benutzerbild von RMTech
ach noch was, ein fehlercode kommt nicht mal...weil das ECU meint es sei alles normal......die "motorenlampe" (OBD) leuchtet ja auch nicht...
Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 15:21   #4
RMTech
willkommen imDaihatsu-Forum...
da kann ich cosmic2000 nur recht geben......
zu 99% wird es dieser Sensor (auch MAP-Sensor genannt) sein......
habe dazumal etliche gewechselt.......
das problem ist die platzierung.....sie sind etwas zu hoch oben.....dadurch gib es wie feuchtigkeit...und die sammelt sich leider dort drinn an......
das beste ist es, den sensor unterhalb der höhe des ansaugkollektor zu platzieren....., dann hast du keine feuchtigkeit mehr dort....(höchstens noch im ansaugkollektor...aber die wird beim motorlauf eh grad weggesaugt...
gruss Renato
Alt 15.06.2005, 15:21   #5
cosmic2000
lass mal beim Daihatsu-Händler den Fehlercode auslesen und die
IST-Werte des Saugrohrdruckfühlers überprüfen.
Dieser Sensor ist bestimmt defekt. Kommt bei den Move und Cuore
älteren Baujahres öfters vor.
cosmic2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 15:21   #6
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Habe glaube nicht den Nagel auf dem Kopf getroffen und deshalb meine Diagnose, die für Fahrzeuge älteren Datums hinkommt wieder zurück genommen. Die neue Technik ist mir nicht so vertraut und darum werde ich mich ab jetzt mit Diagnosen zurück halten.
Auf jedenfall erstmal einen herzlichsten Gruß auch von mir :!:
Gonzo
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 15:21   #7
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Hi dich auch mal herzlich willkommen heissen tu.
Liebe Grüße Caro
Alt 15.06.2005, 15:21   #8
Underdog
Sei Gegrüßt
hier im forum findest du bestimmt jemanden der dir weiterhelfen kann,
Sorry ich bin es leider nicht !!
Aber nur nicht aufgeben !!
Alt 15.06.2005, 15:21   #9
Markus_1
also ich als leihe würde sagen, dass da ein topf nicht mitläuft. check als erstes mal die zündkabel vom verteiler zur zündkerze. bei unserem move hatten wir damals einen marder zu beusch gehabt und der war danach auch ziemlich bockig. :)
mfg
markus
Markus_1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 15:21   #10
G.R.
Ich kann dir leider nicht helfen...... trotzdem herzlich willkommen
Hallo, bin neu Nun Die Sirion Serie 41 04.10.2005 23:15
Hallo bin auch neu hier!!! Sanmarino Die Sirion Serie 11 03.10.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
