Alt 20.06.2005, 22:19   #1
Sven_F
Standard Kerze rausgeflogen - was nun?
Hallo allerseits,
heute ist bei meinem G200 eine Kerze rausgeflogen.
Ich hatte die letztens mal draußen zum angucken und reinigen. Dabei habe ich die wahrscheinlich nicht richtig fest geknallt, so dass Sie sich irgendwie immermehr gelockert hat.
Heute ist dann eine rausgeflogen und gegen die Motorhaube.
Habe Sie dann wieder reingeschraubt und dabei irgenwie das Kerzengewinde zergurkt. (Habe Sie nicht mehr ganz reingedreht bekommen, so dass der Zündstecker nicht bis zum Anschlag reinging)
Konnte dann den Motor wieder normal starten und alles klang erstmal wieder gut, so dass ich nach Hause fahren konnte.
Zuhause habe ich dann die Kerze wieder rausgedreht, jetzt sieht man auch, dass die untersten beiden Gewindegänge total zerschlissen sind.
Ich nehme an, dass im Zylinderkopfdeckel das Kerzengewinde neu geschnitten werden müsste. Geht sowas?
Was kostet sowas ungefähr?
Dazu müsste doch sicherlich der Zylinderkopf ab & wieder drauf, oder?
Gruß Sven
Alt 20.06.2005, 22:44   #2
Benutzerbild von Sven
wie schafft man das denn????
egal. also anknallen sollte man die kerzen sowieso net, bin mir sicher, dass es dafür auch ein drehmoment gibt, jedenfalls handfest und einen kleinen ticken mehr sollte reichen.
wenn du ein gewinde schneidest, hast du immer metallspäne. für den brennraum nicht gerade von vorteil, wenn da metall am kolben und der buchse alngschrammelt, also auf jeden fall kopf runter dabei.
gruß,
sven
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 23:23   #3
Helicoil Reperatursatz, Der Kopf kann dabei oben bleiben, dauernd eine 1/4 Stunde und alles ist wieder gut:!
Alt 21.06.2005, 11:54   #4
Kugel
Benutzerbild von Kugel
Alter Schwede, so einfach ist das ja wohl nicht!
Ansonsten die Lösung.
Kugel
Kugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 11:54   #5
gibbet dafür nen link? was deas denn?
ich hätte sonst noch gesagt, loctight wenns nich anders geht, aber wenn die kerzen raus müssen, freust dich nochmehr...
gruß
Alt 21.06.2005, 11:57   #6
Kugel
Bloß nicht kleben!!!
Ansonsten schon mal Werbung:
http://www.boellhoff.de/web/web.nsf/...e?OpenDocument
Kugel
Alt 21.06.2005, 12:49   #7
Doch, doch
Das geth ruckzuck, nämlich it einem Werkzeug das das alte Gewinde ausräumt, und im selben Durchgang auch gleich ein neues Gewinde schneidet.
Dann kommt der Gewindeeinsatz auf eine Kerze (ev. mit Loctite blau einstreichen) anziehen fertig.
Obwohl etwas Übung braucht man schon !
Alt 21.06.2005, 13:25   #8
Kugel
Das meinte ich.
Wollen wir mal nicht vergessen, wie das Problem entstand
Aber eigentlich macht das auch jeder Hinterhofschrauber für wenig €.
Ich hab das mal an ´nem 2 CV gebraucht, und damals 10 DM bezahlt.
Das war damals ein Käferschrauber, die brauchen das wohl auch
gelegentlich.
Kugel
Alt 21.06.2005, 16:05   #9
ich hatte das bei meinem L501, mit Bosch Kerzen die haben sich immer gelockert egal wie fest die sind, aber bevor die wechgeschossen sind lief der Motor net mehr vernünftig, dass mit den adapterbuchsen geht aber ganz gut, hab das mal bei meinem Moped gemacht, da hab ich auch irgendwie die kerze mal verhunzt.....
Alt 21.06.2005, 22:06   #10
Sven_F
Danke erstmal für den Hoffnungsschimmer, dass die ganze Sache (hoffentlich) halbwegs preiswert & einfach (d.h. ohne Kopf ab) zu beheben gehen müsste.
Aber wie wird das Problem mit den Spänen behoben?
Geht dabei wirklich nix in den Zylinder?
Muss ich mir wohl mal inna Werkstatt selber anschauen, wie das geht.
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 08:36
Mein Move nun auf Gasbetrieb! Zackie Die Move Serie 38 06.07.2017 01:18
Nach Radlagerschaden nun neue Hinterachse fällig Ping Die YRV Serie 15 13.01.2010 10:18
Ich möchte mich nun auch mal vorstellen scream_4_4Lyn Die Cuore Serie 9 04.06.2007 14:43
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
