Habe letzte Woche meinen neuen Cuore blu bekommen und wollte nun in die hintern Türen Lautsprecher einbauen. In den Türen sind auch schon die Kabel vorhanden, allerdings konnte ich noch nicht herausfinden wo die Kabel hin führen. Habe schon das halbe Auto zerlegt und weder einen Stecker noch farblich passende Kabel gefunden. Hat schon mal jemand das ende der Kabeln gefunden :?: Gruß Georg |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
es ist mehr als ratsam neue kabel zu legen, da die originalen mit ~0,5mm² unterdimensioniert sind
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Die Kabel enden in einem Stecker hinter der A-Säulen-Verkleidung.
Gruß MArtin |
Danke für die Ratschläge, habe gestern neue Kabel eingezogen.
Bei der Installation habe ich dann auch das Ende der vorbereiteten Kabel gefunden. Die Kabel enden bei meinen Fahrzeug nicht wie CuoreMP376 geschrieben hat in der A-Säule sondern in der B-Säule (zwischen den Türen). Das vorbereitete Kabel ist also ganze 30cm lang und endet am ersten Stecker nach der Tür. Gruß Georg |
#5 | |
Natürlich meinte ich B-Säule, ist ja bei mir auch so!! Na wenigstens bist du auch so zurecht gekommen, TROTZ meine "Hilfe"... :/ Gruß MArtin |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| L251 Rost an Kotflügel und Türen | Fabian | Die Cuore Serie | 1 | 24.05.2009 08:01 |
| A101 Lautsprecher in den hinteren Türen??? | BigDan | Die Applause Serie | 2 | 25.07.2008 17:52 |
| Lautsprecher für die hinteren Türen | Hawkeye | Die YRV Serie | 2 | 08.02.2004 22:09 |
