Hallo!
Ich habe folgendes Problem: An meinem Cuore L80 Bj 89 fängt der Rost an zu nagen. Besonders betroffen ist die Falz unterhalb des Schwellers. Aber auch an den Kotflügeln fängt es langsam an. Meine Frage an alle lautet jetzt: Womit soll ich die Werkstatt beauftragen (am Besten etwas was von sehr langer Haltbarkeit ist) und mit welchen Kosten kann ich rechnen. Danke für Eure Hilfe schon jetzt. MFG Christian |
Hallo Christian
Ob du eine Fachwerkstätte oder eine freie aufsuchst ist im prinzip egal, es kommt NUR darauf an dass diese NICHT mit Kit arbeiten sondern das die betroffenen Stellen wirklich rausgeschnitten und durch andere teile ersetzt werden. Billig ist das allerdings nicht, ich würde dir eher raten im Freundes und Bekanntenkreis nach einem Spengler oder einem begabten ausschau zu halten. Das wichtigste ist dass du DANACH Hohlraumschutz gut und dick aufträgst! Aber lassen wir mal unseren lieben Mike.Hodel antworten, er ist mit jeder möglichen Roststelle und vor allem mit JEDER schraube auf du und du beim L80 :) |
Das ist ja eine Falz, also wo 2 Bleche zusammenlaufen. Geht da überhaupt einfach rausschneiden? Ich habe eigentlich keine Bekannten, die mir diesbezüglich helfen könnten. Mein Kumpel ist KFZ-Mechaniker im 2. Lehrjahr. Aber da fehlt mir ein bißchen Vertrauen ihm gegenüber (ich weiß nicht ob er das jemals gemacht hat.).
Christian |
klar geht das da auch, man muss nur wissen was man tut und wie man was tut! du kannst z.b. auch den halben schweller rausschneiden und neu einschweißen
Ich ja sowieso nicht. Da fehlt mir sehr viel praktische Kentniss!
Danke Rainer Ich hatte das grosse Glück, dass meine Schweller nicht, oder sagen wir mal, sehr wenig betroffen waren. Rost ist wie Krebs beim Meschen. Wird er nicht komplett weggeschnitten, so geht er weiter . Klar kann ma das ganze mit Umwandler etc. dämmen, aber auf Dauer bringt das nix . Wir hatten damals die Halbe Bodengruppe zerschnibbeln müssen, da so vielk Rost vorhanden war .Ich kann Dir ebenfalls nur dazu raten, das fachmännisch und sauber wieder herzurichten und neue Einschweissbleche zu verwenden . Danach empfehle ich Dir wärmstens eine kompl- Hohlaumversiegelung. Dann haste auch Ruhe . Grüsse Mike
| Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? | Daniel16121980 | Die Cuore Serie | 5 | 09.09.2015 14:53 |
| Cuore L251 Rost am Träger hinten Radhaus | fuzzy | Die Cuore Serie | 1 | 15.10.2012 08:56 |
| Kopfstützen hinten nachrüstbar am Cuore L501? | Knuffy | Die Cuore Serie | 10 | 30.05.2008 12:42 |
| Zahnriemenwechsel Cuore L80 | Mr.Pink | Die Cuore Serie | 19 | 27.10.2006 20:28 |
