Alt 16.07.2005, 20:26   #1
Bikerboy
Standard Tacholicht
Hi Leute! Ich bin neu hier und wollte mal ne fragelos werden. Ich will mein Tacholicht ändern ich komm aber nicht an die Glühbirnen ran weil die Tacho- und Drehzahlmesserscheibe im Weg sind und hier mein Problem ich bekomme die Scheiben nur ab wenn ich die Nadeln ab mache aber wie?
Ich habs schon mit leichten ziehen probiert aber da hat sich nichts gerührt und ich hab Angst das ich die Kaputt mache.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen.
Alt 16.07.2005, 20:44   #2
Reever
Benutzerbild von Reever
was für nen charade fährst du?
bei meinem g200 schraubst die äussere abdeckung ab, das sind zwei schraubenim oberen bereich. dann ziehst du einfach raus und kannst die 4 halteschrauben vom tachoelement lösen. hast du das gemacht, ziehst du die stecker und die tachowelle raus und kannst den tacho rausziehen. auf der rückseite des tachos sind 4steckfassungen zum reindrehen. die schraubst du raus und kannst die lampen austauschen.
wo wir einmal dabei sind, hab ja jetzt blaue led´s drin, aber die ganz linke will nicht.... die led selber ist ganz, hab die schonmal getauscht.hängt da nur was vor, oder kann es sein das ne leitung vom tacho kaputt ist?
Einmal Japaner, immer Japaner!
Ob mit 2 oder 4 Reifen egal....
Alt 16.07.2005, 20:56   #3
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Also meine hab ich ändern lassen hab auch Blaue LED`S Drin.
Das abmachen geht eigendlich genauso wie Reever schon beschreiben hat.
Die Nadeln kann man eigendlich mit ner gabel leicht abmachen aber auch hier ist vorsicht geboten
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 10:39   #4
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH DIE TACHONADELN MIT NER GABEL ABMACHEN?????
Hilfe......also vielleicht geht das ja aber das würde ich niemals tun. Die Nadeln bekommt man generell mit ein wenig Druck und dabei in eine Richtung drehen,ab. Man muss sich nur vorher merken wo die standen.
@Reever , wo hast du die blauen LED's dafür her. Ich will auch welche haben.
Alt 17.07.2005, 12:00   #5
Reever
LED`s waren falsch ausgedrückt..... das sind blaue Standlichtbirnchen die ich drin hab.
Bringen aber 100mal besseres blaues licht als die Standartbeleuchtung mit blauen Kappen.
Bekommen hab ich die bei D&W hier in Aachen, nur den Preis kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
Alt 17.07.2005, 14:19   #6
G200-Freak
hmmmm und das hat alles gepasst von der fassung her??
die kappen hab ich auch mal probiert is wirklich fuern arsch.......
frag ich mal bei uns im teilehandel nach
Alt 17.07.2005, 14:26   #7
Reever
jepp, passt ohne probleme! fassung rausdrehen, alte birne rausziehen, neue reinstecken, reindrehen und fertig ist die sache.
aber nochmal zu meiner sache: wieso will bei mir die eine led einfach nicht??
Alt 17.07.2005, 14:57   #8
Bikerboy
Vieleicht hat die Led kein richtigen Kontakt bei dir oder es ist irgendwas mit dem Kabel.
Alt 17.07.2005, 18:50   #9
Robi
Der Reever meint die Standlichterled T5 Sockel in Blau. Kostet ca. 5-10 Euro der Stück.
Blöde frage an Reever, wie sieht es aus mit der wärme. Halten die Fassungen durch, oder gar keine Probleme.
Robert
Alt 17.07.2005, 18:57   #10
Reever
mit originalbeleuchtung ging alles so wie es sollte. nunja, werd ich den tacho nochmal ausbauen müssen
richtig, aber ich hab T10er LED standlichtbirnen!
hitzeentwicklung konnte ich keine beobachten bzw bemerken. bin aber auch noch nicht länger als zwei stunden am stück im dunkeln gefahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
