Alt 19.07.2005, 07:20   #1
patric
Benutzerbild von patric
Standard Lenkeinschlag begrenzung ja oder nein
Ich habe einen krach Neuen Sirion 1,3s sport gekauft.Bin sehr begeistert aber habe im Hanschuhfach ein paar ersatzteile gefunden darunter dieser lenkbegrenzer od wie das teil auch heisst.Frage:muss dieses Teil eingebaut werden habe null Plan davon.und wie ist das mit dem Öl verbrauch lese da der Siron wäre Hoch im Verbrauch
patric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 07:33   #2
Hallo Patric
Der Lenkradbegrenzer den solltest du nur reingeben wenn du entweder breitere Reifen oder noch Tieferlegungsfeder eingebaut hast oder einbauen willst.
Das mit dem Ölverbrauch vom Sirion bezieht sich auf das alte Modell das einen anderen Motor drinnen hat. Der 1.3 Motor im neuen Sirion ist der der auch im normalen YRV eingebaut ist mit 87PS. Er ist zwar vom Rumpf her ident wie der des alten Sirion aber du solltest dir dennoch deswegen keine Gedanken machen.
Es handelt sich um ausnahmefälle bei denen so ein Ölverbrauch vorkommt! Ausserdem hatte wir beim K3-VE Motor (so heisst der) noch nie einen solchen Fall.
Ich hoffe ich hab dir geholfen, falls du irgendwas wissen willst frag einfach!
Alt 19.07.2005, 09:39   #3
patric
Standard Danke für ne nachricht
ok,
erst mal danke zu Rainer,Habe die dicken (ja für mich schon gross)socken drauf 195-45-16,habe eben meinen sirion beim händler abgegeben
da meine anbau teile heute vom tüv abgenommen werden und eingtragen werden müssen,erst hatt er zwar gemurrt aber er baut mir diesen anschlag jetzt ein obwohl wie er sagt es eine fummel arbeit ist aber dafür ist er ja vertragshändler,ok ich bin wie ge´sagt von toyota auf den sirion gekommen man wird halt ruhiger im Alter,hoffe das wir uns hier noch austauschen können
und wünsche jedem ordentlichen öldruck im Motor
gruss pati
Alt 19.07.2005, 09:49   #4
Inday
Benutzerbild von Inday
Kleine Unterschiede zwischen dem K3-VE2-Motor (Sirion I) und K3-VE-Motor (Sirion II):
- Nockenhöhe
- Ventilfedern (ungespannte Länge und Winkligkeit sowie min. Druck bei der Einbaulänge)
- Kolbendurchmesser
- Kolben Laufspiel
Beides unproblematische Motoren.
Gruss, Inday
Alt 19.07.2005, 11:54   #5
Racemove
Benutzerbild von Racemove
wo bekommst du solche infos her?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 19.07.2005, 13:08   #6
Werkstatthanbuch?!
Alt 19.07.2005, 13:25   #7
Inday
Zitat von Rainer
Werkstatthanbuch?!
Das Buch nennst sich "Technische Neuheiten" und kommt vom Generalimporteur für Daihatsu.
Gruss, Inday
Alt 19.07.2005, 13:39   #8
Und woher hast du das Buch? Kann man das einfach so kaufen?
Alt 19.07.2005, 19:24   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Nachtrag Sirion II:
Die Kolben bestehen zur hälfte aus Plastik. Kein Scheiss.
Infos aus erster Hand
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.07.2005, 19:27   #10
Zitat von Frog1971
Nachtrag Sirion II:
Bitte um die Bezeichnung "KUNSTSTOFF", oder "Werkstoff auf mineralischer Basis".
Denn wenn du "Plastik" sagt denkt jeder erstmal an etwas weiches das bei Hitze schmilzt.
Vmax Begrenzung beim Sirion? Xenova Die Sirion Serie 44 07.07.2010 08:47
L251_Pflege Bremsscheiben / Schleifgeräusche bei Lenkeinschlag Fabian Die Cuore Serie 4 01.05.2010 23:29
Drehzahl begrenzung Markus Die Charade Serie 15 24.01.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
