Alt 23.07.2005, 09:09   #1
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
Standard Wie weit reicht der 2. Gang?
Die Frage kam jetzt mal in meiner Skatrunde auf: Kann man in einem Toyota Corolla (ca. 6 Jahre alt) mit manuellem 5-Gang-Getriebe den 2. Gang bis über 100 km/h (laut Tacho) ziehen, ohne in den roten Bereich zu kommen : Schafft man es, wenn man in den roten Bereich reinkommt - ich weiß nicht mal, ob der vielleicht einen Drehzahlbegrenzer hat.
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 09:38   #2
Hagamon
Benutzerbild von Hagamon
Hmm, kein Plan... einfach mal außprobieren? :-D
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you?
Hagamon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 10:32   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ist zwar kein Toyota, aber ein Mazda 626 mit 2,0 l 16V und 115 PS: der zweite Gang ging bis 98 laut Tacho. Dann kam der rote Bereich und gleichzeitig der Begrenzer. (6500 /min). Der Mazda wurde von 92 bis 97 gebaut.
Bei Audi S6 (C4 müßte das sein - zumindest der bis Baujahr 97 und 290 PS V8 ) war die Übersetzung aller übrigens fast genauso. Nur hatte der noch einen 6. Gang oben drauf.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 23.07.2005, 10:41   #4
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Also, der L251 geht laut Tacho bis 98km/h im 2. Gang bei 7.000U/min. (Begrenzer)
Der erste Legacy meiner Eltern erreichte im 2.Gang ca. 102km/h bei 6.500U/min. (Begrenzer)
Kommt halt drauf an, was für ein Motor drin ist, aber vor allem auf die Gesamtübersetzung (Getriebe + Achse)
Ich denke, mit den kleinen Maschinen ist es nicht möglich.
Einfach probieren, Begrenzer sollte er ja haben --> kann also nix passieren.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 23.07.2005, 11:00   #5
Also, meine Schwiegereltern hatten so ein Modell.
Wenn es der GTI (oder wie das da heißt) ist, dann ist das durchaus möglich. Zweiter Gang geht dann bis ca. 110 km/h dann setzt der Drehzahlbegrenzer ein.
Alt 23.07.2005, 12:40   #6
derbasti84
mit meinem corolla Bjahr 92 denn ich hatte (75Ps)war es grad so moglich das man 100 hatte bis der begrenzer kam.
Alt 31.07.2005, 08:25   #7
blumentopffan
Es ist wohl ein Corolla mit 113 PS (bin mir aber da nicht sicher).
Wenn ihr schreibt, mit einigen Modellen 98 geschafft zu haben, teilweise sogar 110 km/h, wird es wohl stimmen/reichen. In einer Skatrunde voller Daihatsu-Spötter reichen 98 km/h aus
Alt 01.08.2005, 09:26   #8
4WD
Benutzerbild von 4WD
Der Sirion S erreicht auch min. 100 im zweiten. Der dreht ja bis 7500. Da ist das kein so großes Problem.
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 12:38   #9
telecover
Benutzerbild von telecover
Muss ich mal genauer drauf achten.
Aber ich glaub bei meinem Charade 1.3 geht sich das leicht aus.
Wenn ich Autos überhole die vor mir mit 60 fahren schalt ich so und so immer in die zweite runter. Das katapultiert einen richtig nach vorne.
telecover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 14:36   #10
Habe es mal getestet im M 300 reicht der zweite Gang bis 115! also muss man nicht Toyota fahren um das zu schaffen.
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 21:31
L80 Getriebe: Kratzen beim Einlegen 5. Gang LSirion Die Cuore Serie 4 29.04.2011 15:05
Fahrleistungsberechnungen 25Plus Allgemein 21 21.06.2010 19:59
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
