Alt 23.07.2005, 13:52   #1
derbasti84
Standard drosselklappenreinigung
hallo, kann man die so einfach ausbauen?
denn meine ist total ölig und keimig.
muss man da was beachten?
vielen dank ,derbasti
Alt 23.07.2005, 20:16   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Theoretisch ja.
Am besten baust du *nur* das Gehäuse, in dem die Klappe drin ist aus,
und machst dann die Drosselklappe im *eingebauten* Zustand sauber.
Denn das Poti das mit der Drosselklappe verbunden ist solltest du unter
keinen Umständen ausbauen oder beschädigen. Nach meinen Infos
genügt es schon, das das Poti minimal anders (um 1mm versetzt)
eingebaut wird und schon läuft die Kiste nicht mehr. Dann mußt du das
komplette Teil nach Daihatsu einschicken.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 24.07.2005, 21:55   #3
AppiDriver~1986
wie war das eigtl. mit der drosselung raus machen, also von 90 auf 105, einfach wegflexen?
Alt 24.07.2005, 22:26   #4
derbasti84
ja genau, ist halt nur der gasanschlag.
habe ich mit einem eisensägeblat weggesägt und dann denn gasbouwdenzug verstellt, da er dann zu lang war um damit die drosselklappe komplett zu öffnen.
ist eigentlich ganz easy,
hast du auch den 90 psrigen.???
mit 105 geht der echt geil ab im gegensatz zu orignoll 90 PS
mfg derbasti
Alt 24.07.2005, 23:35   #5
Moppi
Es gibt im Zubehör ein Spray zum Drosselklappe reinigen, das sprüht man bei laufendem Motor in den Ansaugtrakt (am besten am offenen Luftfilterdeckel). Man muß mit der Hand richtig Gas geben und gleichzeitig sprühen, sonst verreckt der Motor. Das hilft meistens, zu merken an höherer Standgasdrehzahl.
Dann braucht man nicht das Drosselklappengehäuse ausbauen .
Alt 28.07.2005, 03:19   #6
AppiDriver~1986
jo hab auch den 90ps karn, hätt ich mehr ahnung hätt ich die klappe auch verändert, aber wenn ichs mach mach ich mehr schaden als nutze
Alt 28.07.2005, 09:57   #7
derbasti84
wenn du auf das trefen kommst kann mann darüber bestimmt reden :wink:
da inspizieren wir deinen motr bestimmt mal ordentlich. :wink:
Alt 28.07.2005, 19:53   #8
telecover
Benutzerbild von telecover
Fürn Charade ist das ganze Prozedere hier ziemlich genau beschrieben:
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=3764
Vieleicht traust du dich danach dann doch drüber.
Ansonsten fährst halt mit einer Eisensge bewafnet zum Treffen.
Dort wird sich sicher jemand finden der damit schon erfahrung hat.
telecover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 22:33   #9
AppiDriver~1986
also zum treffen komm ich nicht, aber beim nächsten bin ich dann dabei, und dann kann man ja des machen wenn ichs vorher nich schon hab machen lassen...=)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
