![]() Registriert seit: 01.06.2004
besonders an georg!
der lader den wir verbaut haben verträgt anscheinend die 1,4 bar nicht wirklich. öl kommt aus dem luftfilter, was mir sagt das die wellenlager (zumindest druckseitig) kapput sind... sind danach mit 1,0 weitergefahren... dann ist die lichtmaschine aufgrund eines lockeren pluspols sehr in mitleidenschaft gezogen worden. ist jetzt ein tolles hat jemand einen tipp wie man das mit dem lader löst? der motor hält den druck aus nur die lager des laders halten das nicht aus! ein grösserer lader wäre gut. aber welcher? was ist nun mit dem hybridturbo genau! was hat es damit auf sich, ist das nun eine grössere druckseite oder wie? brauchen für die nächste rallye mehr leistung, die dauerhaft hält... lg markus |
| M101 - TÜV nach 7 Jahren (fast) ohne Mängel | Dave | Die Sirion Serie | 1 | 11.11.2010 15:32 |
| Ausstattungsfrage und gern auftretende Mängel | RafaelWyszynski | Die Charade Serie | 7 | 15.08.2009 13:24 |
| Bekannte Mängel L201 | Stinkesocke | Die Cuore Serie | 39 | 31.12.2006 16:40 |
| Mühlviertel rallyechallange | MgEtXtXi | Die Charade Serie | 1 | 27.07.2005 11:36 |
| bremsen und auspuff als geringe mängel beim tüv??? | power-gamer | Die Charade Serie | 7 | 11.09.2004 12:07 |
