Alt 05.08.2005, 20:55   #1
G2-Racer
Standard ganz üble fahrgeräusche
hallo zusammen
also irgendwie kann ich mich mit den fahrgeräuschen die mein G200 macht nicht anfreunden. ist das normal : so dermaßen laut das man sich nichtmal vernünftig im fahren unterhalten kann.vorallem wenn ich bei tempo 30-40 vom gas gehe ist es so furchtbar laut wie im maschinenkraftwerk.
ok ich hab 195/50 15er drauf aber das kann ja nicht nur von denen kommen.
der motor sasselt klackert pfeift summt einfach alles.
wie krieg ich das ganze etwas auf antändige lautstärke heruntergedreht?
durch dämmmatten wir der wagen ja auch noch schwerer dementsprechend auch langsamer
der wagen ja nichtmal innenkotflügel..ist das normal??? ist n 97er :(
Alt 05.08.2005, 21:11   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
also normal ist das nicht!
Der Charde war zwar in allen Baureihen kein wirklicher Leisetreter, aber unterhalten kann man sich immer *gg*.
Innenkotflügel sollte ab Werk verbaut worden sein, die hatte sogar mein 87 G100 - warum also nicht auch der 200er.
An Geräuschen fallen mir spontan folgende ein:
defekte Radlager (aufbocken und an jedem Rad kräftig drehen (sollte leise vor sich hin rollen) wenn die hinüber sind kosten sie gott sei dank nicht die Welt...
Ventile verstellt
Keilriemen hat zuviel Spiel
Hitzeblech vom Kat / Auspuff locker
Hitzeblech vom Krümmer lose oder weggerostet
Auspuffanlage defekt
Ventilator vom Kühler angegammelt (rattert vor sich hin)
Motorlager (Gummi) verhärtet)
Antriebswelle / Manschette defekt
Nockenwelle eingelaufen
Motor liegt in den letzten Zügen (wollen wir ja mal nicht hoffen)
Gruss Rene
Alt 05.08.2005, 22:20   #3
G2-Racer
gut ich denke den motor können woir ausschließen der Atm ist erst seit ca. 10 Tkm drin. sollte also noch nicht hinüber sein.
was mich wundert ist allerdings wo dann die radschalen verblieben sind. denke eher das problem in den radlagern zu finden werde das mal in angriff nehmen.
auspuff ist vollkommen auszu schließen ist von mir neu verbaut worden.
sind lima und kühler häufige ursache für laute geräusche bei dem model?
worauf muss ich denn noch so generell achten bei dem fahrzeug..gammelt der irgendwo versteckt? vielleicht hab ich ja auch ein riesen loch von 50cm durchmesser unterm sitz ohne es zu wissen
wäre für alle tips und ratschläge dankbar.
Alt 05.08.2005, 23:36   #4
62/1
also zum G200 kann ich nicht so viel sagen, das Modell habe ich schlicht übersprungen.
Vom G100 kann man sagen, dass er einige Rostnester parat halten kann. Vom 200 er sind mir bisher nur durchgegammelte hintere Radläufe bekannt. Hier habe ich aber auch nur Fahrzeuge der ersten Serie gesehen, welche am rosten waren. Ein Baujahr 97er sollte noch nicht rosten! Vorsorge vorallen an den Radläufen kann aber nie schaden... ebenso ein riskierter Blick hinter die Verkleidung im Bereich der hinteren Radkästen.
Der Kühler macht in den seltensten Fällen Geräusche. Wenn er hin ist, kann es laut zischen und es dampft . Wenn Du so einen "Kaffeemaschienen-Sound" hörst kann das auch auf ein Problem im Kühlkreislauf hindeuten.
Die LiMa ist bei den Hx Motoren eigendlich problemlos. Unter richtig derber Last kann sie aber schon mal etwas singen und zwitschern - aber auch noch dezent im Hintergrund.
Was aber ein höllenspektakel machen kann: kein oder zu wenig Öl im Getriebe... aber wenn es lärmt ist es eh schon zu spät
Gruss Rene
Alt 06.08.2005, 09:53   #5
Racemove
Benutzerbild von Racemove
auspuff neu ?
wieleicht eine dichtung vergessen? oder ein aufhängungsgummi?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 07.08.2005, 19:08   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
war das irgendeine anspielung an letztes jahr rene? *gg*
Alt 07.08.2005, 21:30   #7
62/1
@Kiter:
hab ich letztes Jahr was verpasst ??? hatte eigendlich keine Anspielung im Sinn...
Bei meinem Charade hatte die nette Werkstatt Getriebeöl gewechselt und vergessen den Deckel draufzuschrauben Danach hatte ich dann die s..... 5-gang Box drinn --- will wieder 4-Gänge !!!! Fährt sich um Welten besser !!!!
Gruss Rene
Alt 07.08.2005, 21:51   #8
kiter
naja, mir war doch letztes jahr aufem weg nach hardt die öleinfüllschraube vom getriebe weggeflogen
Fahrgeräusche terios wishmaster1969 4WD/Offroadforum 1 08.06.2011 12:26
Fahrgeräusche leiser machen... Xelnaru Die Charade Serie 8 27.07.2009 18:20
Projekt: Fahrgeräusche dämmen 321 Die Materia Serie 3 23.06.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
