Alt 18.08.2005, 09:14   #1
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Standard Schrauben ausbohren
Wie gehe ich vor um die vielen gebrochenen Befetigungsschrauben vom Scheinwerfer und der Stoßstange auszubohren, bzw. wie bekomme ich den Rest vom Schraubengewinde raus?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 18.08.2005, 09:44   #2
Benutzerbild von Sven
es gibt so nette sachen wie "linksdreher", bolzen anbohren und dann den passenden linksdreher einsetzen und linksherum drehen. das gerät hat nen linksgewinde, ergo drehst du den fest, den bolzen aber normalerweise lose. das ganze vorher mit wd40 behandeln kann wunder wirken.
hat man sowas nicht zur hand, oder klappt oben genanntes nicht (erfahrung nur mit m16 aufwärts...) hilft wohl nur ausbohren. der bohrer sollte unbedingt härter sein als der bolzen, logisch. scheinwerfer? gut, mehr als 4.8er stahl wird das wohl nicht sein.
viel glück bei deinem vorhaben!
gruß,
sven
edit:
richtig heissen die dinger schraubenausdreher, zu finden zb. hier:
http://www.mercateo.com/p/329-519911...oesse_1_5.html
so, jetzt erstmal kaffe...
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 09:54   #3
Also ich mach solche Dinge immer so:
a) Schraube abgerissen nichts steht vor:
1 Tag vorher die Schraube mit Rostlöser einspritzen
Dann ein Loch in die Mitte bohren, danach einen passenden Torxhineinklopfen, warm machen und hinausdrehen.
so sah das bein einer angerissenen Zündkerze aus:
b) Schraube steht noch vorher:
Einfach eine Mutter drüberschieben und anschweissen (dadurch wird das auch erwärmt.
In deinem fall würde auch gehen wenn du die alten Muttern abflext und neue anschweisst oder wenn kein Schweissgerät vorhanden durchschrauben einbaust.
ps wenn schon Linsdreher, dann gute, die billigen halten oft nichts aus!
Alt 18.08.2005, 10:43   #4
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Standard Schrauben
entweder aufbohren und neues Gewinde reinschneiden, oder aufmeißeln so fern noch ein bisschen schraube übersteht. und IMMER den Rostlöer nicht vergessen
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 18.08.2005, 11:15   #5
naja,oder eben brachial: schweissgerät, 3,25 elektroden (bei bedarf auch kleiner) 400 ampere und durchjucken *g* neue gewinde schneiden und fertig.
bei der methode kannst du am rostlöser sparen...
denkt auch mal in groberen und größeren dimensionen, brachial ist nicht immer fatal...!
@geaorg: der link war nur wegen foto. werkzeug-glaubenskrieg muss jetzt nicht sein, aber walter oder gedore sollte es schn sein, stimme ich dir zu :)
linksdreher ausbohren suckt....und wie!!! <-- erfahrung
Alt 18.08.2005, 14:09   #6
Chrigel
Die guten Tipps sind ja schon gesagt worden.
Im Fall dass du ausbohrst würde ich vorher präzise (genau in der Mitte) und kräftig körnen.
Alt 18.08.2005, 16:35   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
Also ich bin immer mit den Linksdreher sehr gut parat gekommen. Die meisten Baumärkte bieten so einen Satz mit 5 Grössen meist für wenig Geld an.
Gruss Rene
Alt 18.08.2005, 19:40   #8
schonmal so ein baumarktgerät ausgebohrt? und das war keine kleine größe.... halben tag spaß mit gehabt, letzendlich dióch riegeros mitm brenner abgepfiffen und etwas neues konstruiert.
Alt 19.08.2005, 13:02   #9
Racemove
ich glaub dann werd ich die mutter abflexen.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 19.08.2005, 13:54   #10
Radbert
Bei mir haben sie leider in nicht mal einem Drittel der Fälle gewirkt. In den anderen Fällen sind sie meistens durchgerutscht und drei Mal abgebrochen - und dann hat man ein echtes Problem. Dann hilft im Wesentlichen nur noch die Erodier-Anlage.
(Nein, ich spann die nicht in die Bohrmaschine - ja, ich hab nen gescheiten Werkzeughalter.)
Trotzdem möchte ich die Dinger nicht generell verteufeln, aber wenn die abgerissene Schraube richtig vergammelt ist, oder z.B. Stahlschraube in Alugewinde festgegammelt, dann würd ich mir das schon sehr gut überlegen, ob ich es mit Linksausdreher versuche.
Nur in der größten Not würde ich allerdings die Baumarktvariante im Satz für fünf Euro benutzen. Es gibt die auch vom Markenhersteller und ich bin fest überzeugt, dass das einen Unterschied macht.
Radbert ist offline   Mit Zitat antworten
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 08:36
Schrauben vom Reifen MateBalin Die Materia Serie 3 19.12.2007 10:45
Problemfall Schrauben !!HILFE!!!! Sterntaler Die YRV Serie 18 10.04.2006 13:54
Lose Schrauben am Turbo? K3-VET Die YRV Serie 24 21.02.2006 16:27
Schrauben lemon Allgemein 13 04.02.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
