habe mir den Sirion vor kurzen zugelegt. Kann mir jemand sagen wo bei Diesem Auto der G-kat angebracht ist? Die Verbindung zwischen Rohr und Endschalldämpfer ist locker und anscheinend verrostet. Er röhrt ganz fürchterlich. Was kostet der Austausch? Gruß Blondie |
![]() Registriert seit: 19.07.2005
hallo und herzlich willkommen blondie,
also da ich gestern meinen Sirion mal auf der hebebühne gehabt habe würde ich sagen der G-kat sitzt direkt am krümmer am motor... sollte das falsch sein verbessert mich .. die auspuffanlage kennich nur von meinem 1,3 M3 ist deiner ein neueres modell sollten aber gleich sein die anlagen denke ich ... gruss patric |
Hallo Blondie
Der Kat sitzt im Auspuffkrümmer, also keine Angst, der Kat wird auf gar keinen Fall mit dem Auspuff mitgewechselt! Der Auspuff besteht aus 2 teilen, einmal dem Rohr von vorne (Krümmer) bis nach hinten zum ESD und eben der ESD mit inklusive endrohr. Der Auspuff ESD kostet etwa 330,- Euro, das Rohr davor kostet 150,- Euro, Arbeitszeit sollte nicht mehr als 1 Stunde sein wenn du es machen lässt, also etwa 70 bis 100 Euro für AZ. Würde dir aber raten das in der Werkstatt machen zu lassen um sicher zu gehen dass sonst nichts ist. Grüße Rainer |
![]() Registriert seit: 28.08.2004
Hi!
Weiss jemand zufällig welchen durchmesser das Rohr vor dem ESD hat? (Sirion 1.3, BJ 2000) Das ist nämlich schon ziemlich rostig und ich will es durch ein Edelstahlrohr ersetzen. Remus ESD hab ich ja schon. Hat jemand einen Tipp wo man Edelstahlrohre für daihatsu bekommt? |
| Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? | N-Lafesta | Daihatsu Allgemein | 8 | 24.05.2011 09:44 |
| Daihatsu Sirion Sport | SDR85 | Die Sirion Serie | 1 | 24.02.2011 13:05 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
