Alt 10.09.2005, 18:45   #1
Micha-YRV
Standard Probleme mit Schaltgetriebe beim YRV
Habe mir vor einem Jahr eine YRV 1.3 mit 30Tkm BJ. 2000 gekauft. bis 45000km gab es keine Probleme. Dann bemerkte ich leichte jaulende Geräusche. Bei Daihatsu sagte man mir das Getriebe müsste getauscht werden. Da ich noch eine Gebrauchtwagengarantie hatte war das ja denn auch kein Problem. Habe das Auto abgeholt und alles war i.O. . Jetzt nach 7000km haben sich wieder die selben Geräusche eingestellt nur noch lauter und es kommt dazu das ich extremes Spiel im Schalthebel habe. Wenn ich dann noch den Schalthebel wärend der Fahrt berühre sind schbende Geräusche zu höhren. Daihatsu Deutschland sagte mir es gebe kein neues Getriebe das jetzige wird instand gesetzt. Dieses wurde dann auch versucht nur leider ohne Erfolg. Nun habe ich wieder Reklamiert und der Meister sagte mir promt das diese Geräusche normal seien. Sind Bauartbedingt sagte er. Diese seien in der Form auch beim nagelneuen Sirion vorhanden (was ich nicht glauben kann). Hat irgend jemand auch leichte Geräusche? [U]
Alt 10.09.2005, 18:57   #2
Hallo Micha
Also ich weiß nicht welche Geräuche du meinst, ich kann es nur schwer nachvollziehen.
Das empfinden welche Geräusche normal sind und welche nicht ist sehr subjektiv. Ich vermute fast einen "Fahrfehler", das Problem ist, wenn man die Hand auf dem Schalthebel beläst und zuviel Druck ausübt, das kann schlechte auswirkungen auf das Getriebe haben.
Ich weiß aber auch nicht woher du bist. aber ich könnte dir ein Getriebe inkl. Schalthebelgestänge anbieten da ich meinen YRV 1.3 TOP Handschaltung zum YRV GTti umgebaut habe, da sind DIESE teile natürlich "über" geblieben. Der Motor hat mit dem Getriebe 46.600KM gelaufen und ist einwandfrei in Ordnung.
EDIT:
Man kann den aussagen von den Händlern bzw. von Daihatsu Deutschland eigentlich fast blind vertrauen, wenn es einen Materialfehler gibt werden die kosten von Daihatsu auch übernommen.
Alt 10.09.2005, 20:00   #3
TBR
Benutzerbild von TBR
Ein leicht singendes Geräusch habe ich bei meinem YRV auch, vor allem im 5. Gang, wenn der Motor ruhig ist (<2000/min). Ich kann allerdings nicht genau sagen, woher es kommt, würde aber auf normale Verzahnungsgeräusche tippen.
Da alles einwandfrei funktioniert, habe ich mir bislang keine Gedanken drüber gemacht, und werde es wohl auch weiterhin nicht machen. Mein Getriebe (ebenfalls Bj. 2000) schaltet sich nach 46.000 km wie Butter, eines der besten Schaltgetriebe, die ich je kennengelernt habe, mal abgesehen vom bisweilen störrischen Rückwärtsgang.
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Serienfehler im Schaltgetriebe beim 1,3 Yrv/ 1,3 Sirion I ? Sterntaler Die YRV Serie 22 04.02.2007 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
