Unten rechts ist im Beifahrerfussraum so eine grüne Kiste -was hat die für eine funktion ?
Die hat nen Stecker mit 8 oder 10 Polen ! |
![]() Registriert seit: 21.08.2005
Hallöchen,
bei meinem L7 ist auf der Fahrerseite eine Steckeinrichtung, mit der der Abgastest gemacht wird (Verbindung zum Diagnosegerät), Schätze, daß du auf das Steuergerät gestoßen bist. Gruß Lars |
Diese grüne Kiste kannst du ja mal ziehen!!
Weit kommst du dann allerdings nichtmehr, weil dein Motor ohne Sprit nicht sehr lange läuft. Die grüne Kiste ist das Benzinpumpenrelais. Wenn du den Benzinfilter wechseln willst, kannst du das Relais ziehen um den Druck von der Leitung zu nehmen. |
Richtig !!! :wink:
LG Mike
Ahh-ich hab nämlich vergessen gahabt die wieder anzuschließen-ich konnte das Auto aber trotzdem fahren (okay,etwa 5,5 Meter in die Garage über die kante)-und nachdem augenscheinlich für den Zeitraum alles funktioniert hat,hab ich mich halt gefragt was das wohl sein mag
![]() Dankeschön ! |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Da habe ich ja wieder was gelernt, ich hätte da auch auf das Steuergerät getippt.
