| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 04.02.2004
Weis Jemand ob der Terios eine lampe für die Reserve hat ? Wenn ja , wieviel liter sind Reserve im Tank? Wie viel liter gehen überhaupt rein wenn er leer ist?
Gruss Patrick |
Hallo Patrick
Nein, kein aktuelles Modell hat eine Reservelampe! Die Anzeige kannst du 1:1 vergleichen mit der des YRV.... PS: Du solltest vielleicht noch dein Avatar tauschen! Hast du schon Fotos von deinem neuen???liebe grüße Rainer |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Meines wissens hat der Terios keine Reserveleuchte nicht.
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Bin gerade im urlaub in Kärnten und kann von hier aus leider keine neuen Fotos reinstellen. Werde es aber nach dem urlaub machen. Danke für die schnelle antwort
Gruss Patrick |
In den Tank passen 46 Liter rein. Selbst wenn ich dachte, ich würde jeden Moment wegen Spritmangel stehen bleiben, musste ich "nur" 38 Liter nachtanken. Also- selbst wenn der rote Bereich schon weit runter gefahren ist, ist noch genig bis zur nächsten Tanke drin.
[marq=up:f723796787][glow=red:f723796787]Terios - der klettert . . . [/glow:f723796787][/marq:f723796787] http://www.stephans-website.de |
![]() Registriert seit: 18.10.2003
Das scheint bei allen Daihatsus so zu sein! Ich bin schon mal WEIT UNTER der Reserve (ungefähr das doppelte der markierten Reserve) gefahren und hatte am Ende immer noch 3,5 Liter drin!
Das war auf einer Urlaubsrückfahrt durch Schweden. Da gabs einfach weit und breit keine Tanke. Ich hatte echt Angst irgendwo im Wald hängen zu bleiben. Und das Land ist verdammt dünn besiedelt. Bis da mal ein Auto vorbeikommt und anhält... Und ich kann noch nicht mal schwedisch... Insgesamt empfinde ich die Anzeige als Verarschung. Sie führt dazu, dass man die theoretische Reichweite des Fahrzeugs praktisch nie auch nur annähernd erreicht, da eine Anzeige, die unter Reserve steht, sicherlich nur bei sehr hartgesottenen Fahrern nicht zu einer unangenehmen Unruhe führt.
Sirion Top S 4WD You can drive fast? I can drive fast and nearly everywhere! |
#7 |
![]() Registriert seit: 09.01.2005
Wenn du näher an einen leeren Tank hinfahren willst musst du halt auf den Tageskillometer Zähler schauen und dir das ganze selbst ausrechnen.
#8 |
Tageskilometerzähler als Tankanzeigeersatz funktioniert aber nur bei konstanter Fahrweise. Also z.B. wenn man pendelt. Bei mir würde das überhaupt nicht funktionieren, da ich oft sportlich oder offroad fahre. Und das verbraucht dann viel mehr, als wenn ich normal fahre.
| Digitale Tankanzeige beim M3xx | Christian77 | Die Sirion Serie | 13 | 14.10.2014 18:29 |
| Genauigkeit Tankanzeige Sirion M3, wie groß ist die Reserve? | Gunther | Die Sirion Serie | 19 | 27.04.2010 21:36 |
| Blinkt die Tankanzeige kurz vor leer? | Spartaner | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2010 22:07 |
| Tankanzeige und Seitenblinker | MAChimo | Die Materia Serie | 47 | 01.03.2009 13:04 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 19:03 |
