in der Plexiglasabdeckung vor den Instrumenten im L251 sind leider sehr viele feine Kratzer. Ich kann mich zwar nicht erinnern, das trocken bzw. überhaupt geputzt zu haben, aber kann auch schon vorher gewesen sein. Die Frage ist, ob man die irgendwie aupolieren kann. Hat das schon jemand gemacht? Ich will auf keinen Fall mit irgendwelchen Mitteln drangehen und das Problem noch verschlimmern. Im Notfall, wenn das nicht geht, bekommt man das Glas auch extra? Danke im Voraus. |
Halloooooooo
Beim Forstinger z.B. gibts diese "Wizzie Tücher fürs Cockpit (Kunststoffpflege-feucht-tücher), sind in so einer grünen Verpackung. DAMIT reinigen wir immer unsere Tachoabdeckungen, keine Angst, verschmiert nicht. Vielleicht ist es ja nur schmutz. Einfach mal probieren! |
da gibt´s für Handys so ein Polierzeug, vielleicht geht´s ja mit dem ?
![]() Registriert seit: 27.01.2003
Hi,
ja das wollte ich auch vorschlagen, Georg. Denke mit sowas sollte das gut hinzukiregen sein, habs aber selbst auch noch nicht ausprobiert. Schöne Grüße Thomas |
Schmutz ist es leider definitiv nicht, es sind schon diese feinen Kratzer, die entstehen, wenn man trocken drüberwischt und die bei Sonnenenstrahlung die Ablesung der Instrumente erschweren. Ich selber habe erst am Wochenende mit einem Feuchttuch das erste Mal gewischt, also nehme ich an, es war schon so.
Die Handy Polierpaste wäre mir auch als erstes eingefallen, nur hat mir der Händler davon abgeraten, weil das zu agressiv sein soll und mehr Kratzer erzeugt, als es wegpoliert. Auch bei ATU habe ich nachgefragt, ob die was haben, und die habe auch nur gemeint, dass man das Glas wechseln müsste. Darum wollte ich wissen, ob es jemand diese Kratzer schon mal erfolgreich entfernt hat. Man findet im Netz zwar alle möglichen Tipps, von Sidol bis Juwelierpoliermittel, aber ich trau mich nicht recht, weil man auf dem Glas keine Stelle hat, wo mans mal ausprobieren kann und man es nicht sehen würde, falls es schiefgeht. |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
also handypolierpaste kannst du normalerweise dafür nehmen... ansonsten normale lackpolitur mit mittelhohem schleifanteil (funzt übrigens auch bei handydisplays wunderbar). solltest du doch das gefühl haben kratzer reinzumachen gehst du halt nochmal mit weniger starker politur drüber, aber bei mir klappte das bisher prima.
lg BJoe |
#7 |
![]() Registriert seit: 12.11.2004
Das kenne ich. Mein Frage wäre eher an Daihatsu, warum diese so kratzwillingen Plastik verwenden.
Ich hatte immer sehr sachte zuerst mit einer Spezialbürste vom Staubsauber das Gröbste entfernt, dann mit guter Cocpitpflege nachpolliert; und es sah immer ordentlich aus. Bis meine Tocher mal den Wagen innen (freiwillig!) reinigte. Sie rieb einfach mit einem Staublappen über das Armaturenglas, und nun habe ich auch diese wunderbaren feinen Kratzspuren drinnen. Nervt mächtig, wenn die Sonne drein scheint. Ich denke schon, dass man das Glas einzeln bestellen kann, so wenigstens beim ÜRF. Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont |
#8 |
![]() Registriert seit: 11.05.2003
Ja Inday, so wie ich Daihatsu kenne kann man nur einen kompletten Tacho bestellen. Ich wollte mal die Chromringe die im Tacho beim L251 sind haben. Laut Ersatzteilliste gibts nur das komplette Cockpit !
Ich glaube es kostet um 800-900 Euro? War jedenfalls Sau Teuer ! Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden das mal hier und da Kratzer sind. Was mich auch ärgert ist das Plastik an den Türen, passe auch immer sehr auf ! Aber habe trotzdem ne menge Kratzer im Plastik !
Wer später bremst, ist länger schnell! |
#9 |
bevor du losrennst und dir die Handytuben kaufst !!!!
http://www.louis.de/_1018569213b1a40...nr_gr=10004101
#10 |
@Mannheimer, für den ÜRF kann man das Plastikglas von den Instrumenten einzeln nachbestellen. Es ist ein ganzes Modul, das das Plastikglas, die Umrandung sowie die Halterung für die Lüftungsdüsen beinhaltet. Ist auch nicht so teuer. Sind mit zwei Schrauben festgemacht. Rainer weiss Bescheid.
Gruss, Inday
| Embleme entfernen | jebburns | Die Trevis Serie | 10 | 13.10.2007 13:49 |
| Kratzer an der Türkante | 25Plus | Allgemein | 19 | 06.12.2006 17:31 |
| tiefer Kratzer in Alufelge | copen83 | Allgemein | 1 | 12.09.2006 21:28 |
| Flugrost entfernen | Cali | Die Cuore Serie | 15 | 27.06.2006 12:15 |
| Pflegetipps für Lack und Co | JapanTurbo | Allgemein | 3 | 04.08.2005 18:44 |
