Alt 12.10.2005, 00:17   #1
Jan_Ko
Standard Lichtschalter
Ich bin Jan, neu hier. Weil ich einen Applause Tokyo 1996 besitze habe ich hier schon viel interessantes gelesen. Eine Frage von mir aus aber habe ich nicht gefunden und deswegen stelle ich die hier.
In den Niederlanden, und wie ich spüre auch immer mehr in Deutschland, fährt man Tagsüber mit Licher damit man besser gesehen wird.
Das Licht zu entzünden vergiss ich aber dann und wann. Grund für mich das "automatisieren" zu wollen. Mit ein Relais (Elektroschalter?) möchte ich den Schalter "kurzschliessen". Das Relais wird dann eigeschaltet als ich den Zündschlussel auf Kontakt stelle und damit werden die Lichter entzündet. Das schalten vom Relais habe ich vor über das Draht vom Radio, das in der Kontakt Aus stand abgeschaltet ist vor zu nehmen. Ich hoffe das einigermassen deutlich ist was ich vorhabe.
Mein Problem aber ist dass ich nicht weiss welche Drahte (farbe/farben kombination) ich schalten muss. Dewegen hoffe ich dass hier jemanden ist der mich mitteilen kann was der Stromdraht des Lichtschalters ist und welche Draht das abgeblendete Licht einschaltet.
Gibt es hier jemanden der mich das mitteilen kann?
Jan
Alt 12.10.2005, 21:09   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich kann dir nicht wirklich weiterhelfen.
Habe mal ein wenig gesucht und folgendes gefunden.
1. Bild ist für Fahrzeuge in Deutschland
2. Bild ist für Fahrzeuge außerhalb Deutschlands mit Tagesfahrleuchten.
3. Bild ist das Relais für die Tagesfahrleuchten (Hinter dem Handschuhfach)
Evtl brauchst du bei dir *nur* dieses Relais nachrüsten
Wenn ich das richtig sehe, müßte das Stift 9 oder 13 am großen grünen Stecker
am Sicherungskasten sein. Dieser kommt direkt vom Kombischalter.
Prüfe dies aber bitte zuerst mit einer Prüflampe
Dateityp: jpg kombischalter_brd.jpg (82,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg kombischalter_nicht_brd.jpg (80,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg tagesfahrtleuchtenrelais.jpg (49,4 KB, 40x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 17.10.2005, 00:27   #3
Jan_Ko
Vielen dank. Wenn es mir gelingt das zu installieren werde ich das hier mitteilen.
Jan
Beleuchtung mit Zündung koppeln? TBR Die YRV Serie 20 07.03.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
