Alt 18.10.2005, 16:37   #1
damian80sg
Standard Antennen anschluss im "neuen Sirion"
Moin Moin,
Habe nen Sirion2 ohne Radio gekauft, weil ich das Disney-Kinderradio-Design nicht mag.
Nun habe ich nen ISO-Kabel für Strom und Lautsprecher gekauft und die Antenne ist natürlich nicht dran wie sonst wohl auch an jedem anderen Auto auch.
Der einzige stecker, der noch Frei ist - am Kabelbaum, vom Auto kommend - ist ein einzelner weisser Stecker der aber nur !1-polig! ist.
Habe mir jetzt einen Antennenstecker mit nem Stück Kabel gelötet und dann dasKabel an das vom Kabelbaum kommende drangehalten und kein Empfang da. Selbst das lose Stück Kabel, was am Stecker angelötet ist, macht besseren Empfang - im sinner einer Wurfantenne - als das was vom Kabelbaum kommt.
Der Händler, den ich dann sofort angerufen habe , versicherte mir aber, dass eine Antennenverbindung von der Antenne vom dach zum DIN-schacht vorhanden ist, falls eine Antenne auf dem Dach verbaut ist - was bei mir ja der Fall ist.
Kann mir jemand nun bestättigen , dass der einzelne Stecker wirklich die Antennenzuleitung ist oder ist die Antennenleitung vll noch irgendwo in dem DIN-Schacht versteckt?
Zur Not muss ich mal meine Messleitungen vom Multimeter verlängern und mal ohmisch durchmessen, ob es dieselbe Leitung ist... jedoch wären Erfahrungswerte einffacher und schneller ... auch für andere, die vll mit dem gleichen Problem mal im Forum stehen
gruss & danke
damian
Alt 18.10.2005, 17:54   #2
damian80sg
Hier noch nen bild von dem, was bei mir alles ausm Sirion rauskommt ...
Alt 18.10.2005, 18:31   #3
thommyboy069
hi!!
also die muß sich wohl irgendwo im schacht versteckt haben, die antennenleitung....
die muß so aussehen...
Dateityp: jpg kfzauto.jpg (2,3 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg get_image.jpg (9,9 KB, 57x aufgerufen)
HARDCUORE
thommyboy069 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 18:45   #4
damian80sg
hmm. leider ist sowas nicht zu finden . ausser diese antennenleitung kommt nicht den selben weg wie die strom- und LS-stecker :(
vll kann sich frau "vollgas" noch erinner ?
wäre ja mal ne frechheit, wenn sie mir ne antenne und keine leitung reinbauen oO
axo , das auto war ohne radio im werkszustand, da NL-reimport.
Alt 18.10.2005, 23:52   #5
Sorry,
aber bei unserem Radioumbau, war das Orginalradio vorher drin, also auch der Antennestecker. Wenn der Sirion ne Antenne drauf hat, muss auch irgendwo der Stecker sein, müsste von der Beifahrerseite aus lommen, mehr weiß ich leider auch nicht.
Alt 20.10.2005, 18:21   #6
damian80sg
danke , das hilft mir schon mit der beifahrer-seite.
hoffe nicht wie die anderen alle das ganze cockpit zerpflücken zu müssen.
gruss
damian
Alt 20.10.2005, 23:02   #7
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
in der regel ist das ein strohhalm dickes, grün ummanteltes kabel was im einzugsbereich des radio schachtes fixiert sein müsste (so ist es jedenfalls bei einem grossteil aller hersteller)
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
AUX Anschluss petivet Autoradios und Endstufen 4 19.06.2010 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
