Alt 30.10.2005, 17:05   #1
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Standard Neues Lenkgetriebe bestellt - gibts Tipps von Eurer Seite?
Hallo!
Im Zuge der weiteren Aufrüstung meines Charade zum "Nahezu-Neuwagen" habe ich festegestellt, dass mein Lenkgetriebe knackende Geräusche (Spiel) von sich gibt.
Da ich die Außengelenke schon gerade getauscht habe und dort sicher kein Spiel vorhanden ist, bleibt nur noch die Lenksäule, die Axialgelenke /stangen und das eigentliche Lenkgetriebe.
Lenksäule liegt schon als Tauschteil bei mir im Keller.
Die Axialgelenke könnten auch mal dran sein, aber die kosten auch schon so um die 50-60 Euro, sodass ich mich dazu entschlossen habe keine halebn Sachen zu machen und es als Ganzes in ein Neuteil zu tauschen (188,-€).
Hat jemand das Lenkgetriebe schon mal gewechselt und kann mir ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Werde es wohl gut hinkriegen, aber vielleicht kann ich ein paar Kniffe im Voraus lernen, die es mir einfacher machen?
Vielen Dank im Voraus
David
Alt 30.10.2005, 20:09   #2
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Mir steht eventuell das gleiche bevor, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob es das Lenkgetriebe ist. Gibt es bei dir auch ein etwas dumpfes, schlagendes Geräusch wenn du im Stand mal an einem Vorderrad rüttelst(also als ob man lenken würde)?
Alt 30.10.2005, 21:09   #3
bastelbaer
Nein, bei mir hört sichs etwas anders an. Es ist am Besten zu hören, wenn man im Stand oder bei wenig Geschwindigkeit am Lenkrad wackelt. Dann merkt man ein deutliches dunpfes Knacken im Lenrad.
Im Stand ist dies deutlich beim Wackeln am Lenkrad auch in den Rädern zu spüren.
Wie viel hat Deiner denn gelaufen? Wie siehts mit den Kugelgelenken aus, die sind eigentlich zuerst verschlissen...ist da vielleicht Spiel oder eine der kleinen Manschetten defekt?
Hat Dein Radlager veilleicht Spiel?
Kann das Knacken auch von einer Fahrwerksfeder kommen, die sich setzt oder von der Kolbenstange im Domlager, welches sich nur ruckweise mitdreht?
Oder von einer verschlissenen Querlenkerbuchse?
Schade dass Radeberg so weit weg ist (Radebeul wäre mir leiber) sonst könnte man gut mal vergleichen und gucken...
David
Alt 30.10.2005, 21:15   #4
bastelbaer
Noch dazu: Das muss man ja sagen, das Lenkgetriebe ist zwar nicht billig mit 180 € (aufgearbeitetes Daihatsu-Original-Lenkgetriebe von GKN), aber recht günstig.
Vielleicht prüfst Du das Ganze noch mal mit ner zweiten Person, die im Auto am Lenkrad dreht.
Etwas Knacken ist bei dem Auto leider normal, das war schon damals, als wir unseren Charade G100 recht neu hatten. Der TÜV meinte jedes Mal, dass zu viel Spiel vorhanden ist wegen dem Knacken, ließ sich nicht vom Gegenteil überzeugen und schrieb es jedesmal seit der wagen neu ist unter die Rubrik Bemerkungen. Als ich den Wagen mit 285.000 km wieder durch den TÜV brachte hat er es wieder eingetragen, war ja schon Tradition. So schlimm kanns also nicht gewesen sein mit dem Spiel....
Also: Nicht direkt das Schlimmste annehmen, kann auch einfach normnal sein...
David
Alt 31.10.2005, 07:20   #5
Standard Re: Neues Lenkgetriebe bestellt - gibts Tipps von Eurer Seit
hi
das ist "normal" bei der G100 Serie..
Kannst aber auch nachstellen, so das ein neues Lenkgetriebe nicht notwendig ist..
Alt 31.10.2005, 08:14   #6
bastelbaer
Über das Stadium des Nachstellens bin ich leider schon hinaus..... :(
Trotzdem vielen Dank für den Tipp! :)
Bin mal gespannt, wie sich das neue so anhört....
Und wenn der TÜV dann immer noch meint, es wäre "Spiel" vorhanden, dann
werde ich zum Tier und schlage mit dem alten Lenkgetriebe um mich....
David
Alt 31.10.2005, 12:00   #7
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Geht es um das knacken aus dem Teil an der Lenkung welches innen kurz vor der Spritzwand ist? Da Knack es bei mir auch (ist im Stand und beim Bremsen zu höhren)? Meiner dürfte so gut über 250.000 km, wenn nicht noch mehr, drauf haben (Tacho hat er 180.000, aber mindestens einer der 7 Vorbesitzer ließen vom Tacho nicht die Finger).
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 14:26   #8
charade 1,0
Meiner hat erst 68000 weg. Das mit dem knacken beim drehen des Lenkrads im Stand hab ich auch, ist auch schon beim Vorbesitzer im TÜV-Bericht von 2000 aufgeführt wurden.
Also Radlager kann ich ausschließen, Federbein und Domlagerbuchse auch(erst neu)
Was natürlich sein kann ist, das die Querlenkerbuchse bzw. das Kugelgelenk hin sind.
Meinst du das Radebeul bei Dresden? Das ist ja nicht wirklich weit, man könnte sich ja mal treffen.
Alt 02.11.2005, 14:23   #9
charade 1,0
hi
Zum Thema nachstellen: gibts ne Beschreibung, was und wie? Thx
Alt 02.11.2005, 14:50   #10
schaut komplizierter aus als es ist ;-)
Dateityp: jpeg lenkung.jpeg (346,5 KB, 65x aufgerufen)
l701 neues lenkgetriebe rückstellung mangelhaft MrFreezer Die Cuore Serie 22 06.05.2013 12:43
Neues oder Gebrauchtes Lenkgetriebe kaufen? Japan4ever Die Sirion Serie 2 12.01.2013 16:08
Hab mein neues Auto bestellt Metalhead Die YRV Serie 5 01.02.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
