Alt 01.11.2005, 21:20   #1
Mannheimer
Standard Beschlagene Scheinwerfer
Hi@all, sagt mal wenn die Scheinwerfer von innen beschlagen sind (Früh morgens)
Ist das normal? Oder kann man da was auf Garantie machen?
Gruss Torsten
P.S. Auch das Glas ist schon etwas milchig, ist auch nicht normal oder?
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 21:26   #2
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
"milchig" könnte die restfeuchtigkeit sein, die trotz höherer temperatur am tage nicht verdunstet
mach mal über nacht die birnen raus und lass es offen (oder über den tag, was wohl sinnvoller ist)
hast du denn noch garantie? abdichten müssten die dann machen, aber erstmal würden die auch nur trockenpusten und beobachten
später vielleicht hand anlegen
gruß klasse
Alt 01.11.2005, 21:35   #3
Mannheimer
Hi, also Garantie habe ich noch.......
Wenn das ausbauen der Birnchen nur so einfach wäre wie beim Cuore.....
Wenn ich erhlich bin, das dauert schon ewig die Dinger rauszubekommen, dann brauche ich das Auto ja permanent......
Der Tip ist gut, nur hast Du noch ne Idee?
Alt 01.11.2005, 22:06   #4
Ab zum Händler damit und lass dir dir das professionell machen, sonst verglibst du dir das mit der Garantie auch noch!
Das einzige was du machen könntest wäre die Scheinwerfer auszubauen, Lampen raus und trocknen lassen 1-2 Tage, da dass aber für dich nicht in frage kommt und da es ausserdem ziemlich dumm wäre wenn du noch Garantie hast empfehle ich dir dich wirklich zum Händler zu begeben. Durchaus möglich dass der Scheinwerfer selbst nämlich "ZU DICHT" ist oder eben zu undicht.
Die Jungs in Singapur haben das gleiche Problem bei ihren YRV's, dort liegts daran dass die Dichtung "ZU DICHT" ist wegen der hohen luftfeuchtigkeit, der muß auch die möglichkeit haben zu Atmen, so dass der Dunst auch wieder raus kann.
Ab mit dir zum Händler, der weiß schon wie er das in den Griff bekommt!
Alt 01.11.2005, 22:35   #5
Mannheimer
Ok werde ich machen, danke Rainer
Alt 01.11.2005, 22:49   #6
klasse08-15
ja da hat rainer recht, selbstabdichtungsversuche sollte man bei garantie bleiben lassen
hab ich aber auch nicht vorgeschlagen :wink:
gruß klasse
Alt 01.11.2005, 23:03   #7
OT an
das Problem mit ZU DICHT gibt es beim Cuore L501 auch, da rostet die Nebelschlussleuchte von innen einfach kaputt.....
OT off
MAnu
Alt 02.11.2005, 01:50   #8
Kugel
Benutzerbild von Kugel
Nimm die Garantie in anspruch - ein alter Tipp, funktioniert nur bei geringer Undichtigkeit bzw. bei Kondenswasser: viel - und lang - mit Licht fahren.
Aer das hilft dir "jetzt" ja nicht.
Kugel
Kugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 02:16   #9
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich würde auch die Garantie beanspruchen. Ich hatte das mal auf nem Mazda 323, bei dem das Rücklicht immer anlief (dürfte ein echtes Leiden dieser Modellreihe sein). Wurde auf Garantie getauscht. Nach Ablauf der Garantie ist mir das beim anderen und dem neuen Rücklicht wieder passiert, da bin ich mit Silikon drübergegangen. Dann war Ruhe im Karton.
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 17:17
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen Lumina Die Materia Serie 18 27.06.2012 00:36
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 19:54
Scheinwerfer Problem Lexley Die Materia Serie 25 31.03.2008 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
