Alt 11.11.2005, 11:13   #1
Inday
Benutzerbild von Inday
Standard Instrumentenbeleuchtung spinnt wenn Wagen kalt ist
Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Phänomen:
Wenn der Wagen kalt ist, also über Nacht voraussen stand, dann gehen die ersten paar Minuten folgende Instrumentenbeleuchtungen nicht: die Uhr brennt im oberen Bereich nicht und der Lüftungsumschalter sowie der Knopf der Klimaanlage leuchtet nicht. Die Klimaanlage springt dann auch nicht an. Die rechte Seite des Lüfungspanels brennt aber immer.
Nach ein paar Minuten Fahrt erübrigt sich das dann von alleine. Was kann das sein?
Gruss, Inday
Alt 11.11.2005, 17:09   #2
Ich würde mal einfach auf Feuchtigkeit im Innenraum tippen, das wäre die naheliegensten Erklärung.
Alt 11.11.2005, 22:24   #3
Standard Re: Instrumentenbeleuchtung spinnt wenn Wagen kalt ist
Zitat von Inday
......Die rechte Seite des Lüfungspanels brennt aber immer.
WIE immer? IMMER bedeutet dass "auch dann wenn sie NICHT leuchten sollte" oder "sie funktioniert problemlos"??
Wie ist es mit STANDLICHT und Abblendlicht, gibt es da Unterschiede, probier mal ob es da einen Unterschied gibt, also etwa wenn NUR Standlicht eingeschaltet ist ob dann z.B. die Heizungsanzeige funktioniert.
Probier bitte WÄHREND dieser zeit auch mal die Hupe aus und achte darauf ob sich WÄHREND des drückens der Hupe irgendwas an der Beleuchtung ändert!
NUR wenn es einen Unterschied zwischen Stand und Abblendlicht gibt, dann handelt es sich um einen Massefehler
Wenn es das nicht ist sehe ich noch 2 möglichkeiten!
1. einer oder mehrere der Hauptstecker an der Rückseite des Sicherungskastens sind locker oder feucht.
2. Du hast einen Marderschaden, wobei ich den Marderschaden EHER ausschließen würde, denn die Kabeln die das steuern was du beschreibst sind alle hinter dem Armaturenbrett und somit im innenraum
3. Eindringende feuchtigkeit am / hinter dem Tacho
Versuch mal folgendes, starte den kalten Motor, leg die Luftführung auf die Windschutzscheibe ABER SCHALTE DAS GEBLÄSE NICHT EIN!
Wenn sich da nach 30 sekunden ein STARKER rauh (anlaufen der Windschutzscheibe) bildet dann hast du wasser im innenraum, eventuell durch eine undichte Windschutzscheibendichtung.
Aber es lässt sich alles finden
Würde dir gerne helfen vor-ort, aber du wohnst ja leider soooooooooooooooooooooo weit weg :(
Alt 11.11.2005, 22:27   #4
Wenn du wegen dem Sicherungskasten oder sonstwas fragen hast, dann frag mich bitte, ich denke ich kann dir soweit helfen!
Alt 12.11.2005, 11:11   #5
Inday
Natürlich nur, wenn Licht angemacht wird . :wink:
Das mit der Hupe finde ich auch cool. So morgens um 05:00 Uhr etwas meine Nachbarn ärgern. (einer hätte es echt verdient, der lässt zur Zeit seinen Köder etwas zuviel bellen).
Nein, ich merke keinen Unterschied, ob ich Abblendlicht oder Scheinwerfer anhabe.
Das mit der Uhr habe ich schon rausgefunden. Muss ein Wackel sein, denn wenn ich da etwas draufklopf, geht sie an. Da scheinen 2 Birnen drinnen zu sein, denn die untere Hälfte brennt immer, die obere erst, wenn es etwas wärmer wird oder ich etwas dranklopfe. Nur das mit dem Lüftungsumschalter ist etwas merkwürdiger.
Feuchtigkeit im Innenraum kann schon sein aber:
Ob es vom Wageninnern oder von aussen kommt, weiss ich nicht, da der Wagen nicht gerade an der trockensten Stelle steht. Da zieht es immer etwas feucht durch. Das merke ich schon an den Bremsen, die sind nach zwei Tagen schön mit Rost übersäht und tönen bei der ersten Bremsung auch danach. ***ggg***
Ich werde das mal ausprobieren, wie Du oben beschrieben hast, das mit der Lüftung nach 30 Sekunden und so. Dann werden wir ja sehen. Aber erst Morgen, denn heute habe ich ihn schon gefahren.
Gruss, Inday
PS: ja schade, dass Du so weit weg wohnen musst, Dir würde es hier in der Gegend sicher sehr gut gefallen.
1.) Weil es bei mir guten Kaffe gibt.
2.) Weil hier in der Gegend super viel Daihatsus rumgurken.
Alt 14.11.2005, 08:39   #6
Inday
Also, nix da mit übermässiger Feuchtigkeit im Innenraum; gemacht so wie von Rainer vorgeschlagen. Keine Probleme mit anlaufender Frontscheibe und so.
Da muss was anderes faul sein.
Nächsten Monat geht er eh zur 100'000km-Inspektion, da soll sich der Dai-Doktor darum kümmern.
Gruss, Inday
Alt 16.12.2005, 07:35   #7
Inday
Wie schon gesagt, ich habe die suspekten Birnchen von den Instrumentenbeleuchtungen auswechseln lassen, seither funzt alles wieder bestens.
Warum Glühbirnchen einen Wackel im Alter bekommen ist mir rätselhaft. Ich dachte immer, Glühbirnchen gehen, dann ist gut, oder sie gehen nicht mehr, dann müssen sie ausgetauscht werden. Aber Glühbirnchen mit Wackelkontakt? Echt cool.
Auf jeden Fall, alles geht wieder mit GANZ WENIG Aufwand. Echt toll, diese modulare Bauweise im YRV. Mit einem Griff ist die ganze Mittelkonsole weg, eine Sache von ein paar Sekunden, die Birnchen zu wechseln.
Gruss, Inday
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 01:06
L501 BJ96 Ruckelt wenn Kalt Hardy2oo6 Die Cuore Serie 6 16.03.2010 19:03
Charade will "absterben" wenn er noch kalt ist BernhardGTti Die Charade Serie 10 29.12.2005 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
