Alt 14.11.2005, 12:58   #1
Illy
Standard L201 Licht am Tag
Ich möchte bei meinem Cuore L201 Bj. 93 das Abblendlicht (nur das Abblendlicht) so anschließen, dass es brennt wenn der Motor läuft oder bei Zündung ein.
Hat das jemand schon gemacht oder hat jemand einen Schaltpaln bezüglich der Schaltung der Leuchtanlage, wenn ja bitte mailen an ferry.illmeier@inode.at
Ich hoffe es kann mir wer helfen, denn das Vermessen der Kabel und umschließen hat nicht funktioniert.
:idea: Danke, Ferry
Alt 14.11.2005, 13:21   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Einfach umschliessen ist auch nicht so gut für die Elektrik. Es gibt im Fachhandel so Tagfahrlichschaltungen. Da wird ein Relais zwischen Zündung und Scheinwerfer geschalten. Kostet nicht die Welt und hat als Vorteil, dass man die Stärke der Scheinwerfer abschwächen kann, sodass die Lampen länger halten.
Alt 14.11.2005, 16:50   #3
Illy
Standard Licht
So ein Relais habe ich gekauft, aber die Verkabelung und Schaltung der Scheinwerfer ist offensichtlich komplizierter, dass das Überbrücken eines Kabels nicht ausreicht. Darum bitte ich um Hilfe bzw. um einen Schaltplan
Ferry
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 23:03
Cuore L201 riesen Elektrikproblem HILFE!!! SumSum Die Cuore Serie 22 25.10.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
