Alt 21.11.2005, 08:24   #1
ApplauseBitte
Standard heckscheibenheizung geht nicht
moin,
meine heckscheibenheizung funktioniert nicht, die taste leuchtet wenn man sie drückt und die sicherungen scheinen in ordung.
hat jemand nen tip?
danke im vorraus
michi
Alt 21.11.2005, 08:48   #2
japan-ossi
Schalter raus nehmen der müsste von hinten verschmort sein=> schalter erneuern
Alt 21.11.2005, 09:51   #3
ApplauseBitte
danke für die schnelle antwort ich werds mal überprüfen.
ist das ne schwachstelle, passiert das öfter?
Alt 21.11.2005, 11:15   #4
telecover
Benutzerbild von telecover
Es können auch die heizdrähte unterbrochen sein, dann einfach mit Silberleitlack nachpinseln.
telecover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 12:35   #5
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
haste hinten an der Scheibe schon geguckt, ob die Kontakte noch stecken? da geht auch gerne mal einer ab...
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 13:12   #6
ApplauseBitte
jup das hab ich als erstes gecheckt, sie sitzen fest und haben auch keine kontaktkorrosion.
die sicherungen für die heizung sitzen im fach unter dem armaturenbrett oder? nicht das falsch geschaut habe
Alt 21.11.2005, 16:47   #7
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Der Sicherungskasten ist auf der Fahrerseite unterm Lenkrad und die Sicherungen für EFI, Hauptsicherung usw sitzen im Motorraum, dort wo die Batterie sitzt (der kleine, schwarze Kasten).
Ich denke mal auch, das dein Taster defekt sein wird!
@telecover: Bei mir ist auch ein Heizdraht defekt. Kann ich diesen wieder reparieren, mit dem "Silberleitlack"?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.11.2005, 17:51   #8
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Bei mir war im Übergang von der Karosserie zur Heckklappe (flexibler Schlauch) das Kabel durchgetrennt. Hat mich Stunden gekostet da hinter zukommen, man hat keine Knickstelle an dem flexiblen Schlauch gesehen.
Gonzo
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 22:15   #9
@Daniel klar das geht ohne Probleme, man kann das auch vorsichtig mit nem Lötkolben und ein wenig Zinn machen aber das mit dem Silberleitlack ist am elegantesten....
Alt 22.11.2005, 12:23   #10
telecover
Ja sicher. Das Zeug bekommst du bei ATU.
Einfach an der defekten Stelle oben und unten einen Tixo Streifen hinkleben und dann drüberpinseln. Tixo erst am nächsten Tag wieder abziehen wenn der Lack trocken ist.
Spiegelheizung an Heckscheibenheizung markusk Die Sirion Serie 2 24.11.2011 14:13
[L701] Lämpchen der Kippschalter (Heckscheibenheizung, Nebelschlusslicht, etc) Knapp Die Cuore Serie 10 31.01.2011 14:58
schalter heckscheibenheizung Makintosh Die Applause Serie 2 20.01.2009 19:03
Schalter Heckscheibenheizung Caromaniac Die Cuore Serie 16 02.04.2006 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
