Alt 30.11.2005, 14:45   #1
pekkick
Benutzerbild von pekkick
Standard lautsprecher
Ich möchte gerne hinten im YRV neue - bessere - Lautsprecher einbauen. Ich habe schon gelesen dass dass ziemlich einfach ist. Aber wie kann ich die Türverkleidung hinten ausnehmen?
Daihatsu, mein 7-er
pekkick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 15:02   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Die Schrauben vom Griff und Öffner entfernen und die Türverkleidung an der Unterkante packen und abziehen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 30.11.2005, 15:07   #3
pekkick
Danke für die schnelle Antwort! Ich versuche es dieses Wochenende mal.
Daihatsu, mein 7-er
Alt 30.11.2005, 17:04   #4
Den Öffner musst du vor dem abziehen noch ausbauen.
Da kommen 2 dünne Stangen, eine oben rein, eine unten rein, aufpassen dass du da nichts abbrichst.
Alt 01.12.2005, 16:37   #5
TBR
Benutzerbild von TBR
Rainer, ich widerspreche dir nur ungern , aber den Öffner muss man nicht komplett ausbauen. Es reicht, wenn man die Schraube löst, den Öffner vorsichtig herausnimmt, so dass der vordere Haken auch mit rauskommt, dann die Türverkleidung vorsichtig löst und den Türöffner durch die Aussparung in der Verkleidung fädelt. An der oberen hinteren "Ecke" anfangen und dann durchschieben. Beim Einbau entsprechend rückwärts.
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 16:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
