Alt 05.12.2005, 22:42   #1
Daihatschuh
Standard Zahnriemenwechsel GTti
Hallo, hab mich erst kürzlich hier angemeldet - super Seite die ihr hier habt
Hab mir heut spontan einen GTti gekauft und würde gern demnächst den Zahnriemen erneuern - die Suche hat mir dabei nicht wirklich geholfen :(
Für ein paar Infos bezüglich OT-Markierung und ähnlichem wäre ich euch sehr dankbar!
Gruß Christos
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 00:47   #2
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
*der 1. zylinder in ot bringen,
*dann die eingestanzten punkte auf nockenwelle und kurbelwelle mit den makierungen am motorgehäuse übereinbringen
*zahnriemen mit gelben strichen jeweils auf den zahn mit dem eingestanzten punkt legen (teilenummer muß lesbar zwischen den nockenwellen sein)
*kurbelwelle ein stück drehen, damit die spannrolle den riemen spannen kann
*spannrolle provisorisch anziehen
*2 kurbelwellenumdrehungen vorwärts drehen, vorsicht: dabei keine rückwärtsbewegung machen
*spannrolle lösen und mit drehmoment festziehen
*spannung prüfen, bei 3kg muß der riemen 5mm zwischen den nockenwellendurchhängen
zeitaufwand mit Rollenwechsel ca. 1,5 bis 2 stunden
Alt 07.12.2005, 20:31   #3
Daihatschuh
Danke blueturbo,
werde wenn es so weit ist Bilder vom Wechsel des Zahnriemens machen!
Alt 09.12.2005, 11:50   #4
wichtig ist (da sind schon oft Fehler passiert) das due die Markierungen genau einhläst.
nämlich die vordere auf Zylinderkopfniveau und die hinter knapp einen Zahn darunter.
Wenn du willst kann ich dir ja ein Bild schicken.
Alt 09.12.2005, 11:56   #5
ok, häng das Foto gleich an.
Wichtig ist die Einalssnockenwelle !!
Dateityp: jpg gtti_riemen.jpg (245,2 KB, 54x aufgerufen)
Alt 10.12.2005, 15:50   #6
Daihatschuh
Danke für das Bild, das vereinfacht natürlich den Wechsel des Zahnriemens!
Was ich noch gerne wissen würde wäre ob die Feder am Spanner zur Vorspannung ausreicht - bei einigen Autos ist das der Fall!
Oder anders gefragt, wie oft stimmte danach die Spannung?
PS: Durch was wird eigentlich die Ausgleichwelle angetrieben?
Alt 12.12.2005, 22:01   #7
blueturbo
die federspannung reicht normalerweise!!!
die ausgleichswelle wird durch ein zahnrad von der kurbelwelle angetrieben..
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 17:36
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Ventilspiel und Zahnriemenwechsel GTti Daihatschuh Die Charade Serie 8 30.01.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
