Alt 25.12.2005, 23:35   #1
kiter
Benutzerbild von kiter
Böse turbolader cb 61 wechseln
ich hab mich heute mal damit begeckt meinen turbolader zu wechseln... bis auf die tatsache das ich die falsche ölleitung hatte (nein, die vom CB61 und vom CB80 sind nicht gleich) und ich erstmal die alte wieder nehmen musste hats soweit ganz gut geklappt
was allerdings supermisteig ist ist die ölrückführleitung.... gibts da nen trick bei wie man die wieder "normal" am lader un am motorblock festbekommt??? also ich hab über nen stunde rumgemurkst dafür und sie auch nur mit tricks un net so wie vorher wieder reinbekommen
mein charade klingt jetzt auch endlich wieder so als ob ich ne turbine unter der haube hätte *ggg*
Alt 26.12.2005, 08:35   #2
das war klar
ich glaube du das die Leitung "klemmt" und du die Schrauben nich treinbekommst ?
Falls ja entweder:
a) die Schrauben als allererstes schon "anbeissen" lassen un d dann erst den Turbo
b) mit einem langen dünnen Metallstab (Schraubendreher o.ä.) durch ein Loch der Leitung und ein Loch icm Turbo und so kann man (N) sich do hinarbeiten..
Wann wirfst du den "Flautenschieber" weg und meldest einen deiner GTti´s ( ) an ??
Alt 28.12.2005, 11:24   #3
BernhardGTti
Dass verstehe ich auch nicht, da hat Georg Recht, melde doch endlich mal einen GTti auch an, mein für was hast du sie sonst?
So schön um nur angesehen zu werden sind GTtis ja nun auch nicht - also anmelden loslos!
Alt 28.12.2005, 17:46   #4
kiter
ich hab die leitung so wieder draufbekommen wie du das als zweites beschrieben hast georg... ich weiß jetzt auch wie die das bei daihatsu machen: die sezten die erst oben und unten an und schrauben dann den lader rein
warum ich keinen von den gtti´s anmelde?! weil keiner von beiden fertig ist. mir fehlt im mom einfach die zeit dafür die fertig zu machen. außerdem reicht mir mein charade im mom zum fahren. der wird so lange gefahren bis er auseinanderfällt
GT 28 RS Turbolader MgEtXtXi Die Charade Serie 53 31.01.2007 12:50
Unterschiede CB 60 turbo zu anderen CB Motoren rabbitperformance Die Charade Serie 6 04.12.2006 09:52
Turbo CB Motor Handbuch auf Ebay. MrHijet Die Charade Serie 3 06.11.2005 15:06
Daten zum CB 23 / CB 61 sowie CB 80 Motor kiter Die Charade Serie 5 17.05.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
