Alt 06.01.2006, 00:10   #1
abi307
Standard Mehrverbrauch im Winter?! Wodurch?
Hallo Daihatsis,
gleich die Frage:
ich bin der Meinung, daß Autos (zumindest Benzinautos) im Winter mehr verbrauchen. Bei kurzen Strecken wie bei langen Strecken.
Wodurch ist denn der Mehrverbrauch im Winter zu erklären?
Danke und mfg
Alt 06.01.2006, 00:20   #2
145db
Benutzerbild von 145db
Hmm... bei langen Strecken wäre mir das neu. kann ich nix zu sagen.
Bei Kurzstrecken ist es relativ einfach: Der Motor braucht länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Individuell kommt u.U. noch hinzu, dass manche Leute im Winter stärker aufs Gas treten, weil sie schneller die Heizung warm haben wollen
Gibt sicher noch den einen oder anderen weiteren Faktor, der eine Rolle spielt.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 06.01.2006, 00:34   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
so siehts aus... im winter läuft der motor länger in der chokephase, sprich fetter. das braucht natürlich mehr sprit
dann kanns auch an den winterreifen liegen (mehr rollwiderstand usw)
Alt 06.01.2006, 07:53   #4
kaja
Standard mehrverbrauch
...auch das im winter oft praktiz. fahren mit licht kostet sprit.
kaja
Alt 06.01.2006, 08:29   #5
Inday
Benutzerbild von Inday
So kriegt man auch seinen höheren Benzinverbrauch im Winter wieder in den Griff. Guck aber selber:
http://www.zippyvideos.com/2249744081143426/movie-gas/
Gruss, Inday
Alt 06.01.2006, 12:32   #6
pingelchen
übrigens gibts eine neue richtlinie von der EU, die es erlaubt, zapfsäulen mit grösseren ungenauigkeiten zu betreiben, hintergrund ist jener, dass auch ausländische hersteller z.b. in dtl. ihre tanksäulen verkaufen können sollen, da die aber meist nicht die deutsche norm erfüllen, hat man sich auf eine grössere toleranz geeinigt... da können also demnächst die spritverbräuche wie von zauberhand ansteigen und in der statistik heisst es dann, das die deutschen wiede rmehr auto fahren, weil sie ja mehr sprit tanken
Alt 06.01.2006, 21:36   #7
Ich denke auch das es einfach daran liegt, dass der Motor länger braucht um warm zu werde, zwar net das Kühlwasser sonders besonders das Öl braucht viel länger um auf Temp zu kommen, beim L501 merkt man das deutlich.
Ich wollte vor dem Ölwechsel das Öl nochma auf Temperatur bringen, bin dann ca 30km gefahren, allerding nicht schnell also mit wenig Last, das direkt nach der Fahrt abgelassene Öl war nicht sehr warm, man konnte lokker den Finger reinstecken ohne sich zu verbrennen....
Alt 06.01.2006, 23:43   #8
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
*grins* ich liebe diese Mehrverbrauchbeiträge.. aber bin nicht unbedingt ein gutes Beispiel ich weiss! Aber ich weiss woran mein mehrverbrauch im Winter liegt: Am Fahrstil! und lt. damals Stephan und einigen anderen wohl auch an den anders dimensionierten und beschaffenen Winterreifen :) *rausred*
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 09:31   #9
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
@petra bei dir liegt es nur an den winterreifen
es kommt auch hin zu das der motor mehr kalte luft zieht und dadurch mehr sprit ein geschossen wird.
Alt 08.01.2006, 02:03   #10
abi307
Hallo Leute,
ich gebe zu, es gilt vor allem für kurze strecken. Ich trete nicht aufs Gas, damit es schneller heizt. Heizung ist sowieso erstaunlich schnell.
Winterreifen sind in denselben Dimensionen.
Fahrstil ist nicht der des Sparweltmeisters, aber ich fahre nie schneller als 110, meistens 90-100, schalte eher, mit 50 im 5.Gang. Ich bin mit meinem diesem Auto nicht im Sommer gefahren und weiß nicht, ob es im Sommer weniger verbraucht. Ich habe normalerweise 5,5L trotz aller meiner Bemühungen. Nur auf einer Fahrt mit 90km/h von Düsseldorf nach Hannover(300km) und zurück, hatte ich den Verbrauch von 4,8L. Naja wenigstens etwas weniger. Aber ist es alles? Motor war warm, Reifen 2,3bar, naja Winterreifen.
Zu Whitecuore: Kannst Du bitte etwas näher erklären?
"es kommt auch hin zu das der motor mehr kalte luft zieht und dadurch mehr sprit ein geschossen wird"
Danke und Gruß
Sirion für den Winter gerüstet allradvirus Die Sirion Serie 0 21.09.2012 16:11
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 21:50
L251 im Winter hinni 2002 Die Cuore Serie 25 16.02.2010 16:19
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 07:04
Der Materia im Winter!! crasti Die Materia Serie 29 17.11.2007 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
