Alt 15.01.2006, 18:12   #1
Eib
Ausrufezeichen Problem nach beule im linken kotflügel
Hy leutz.
Als am wochenende übernacht bei einem kollgen war haben unbekannte in mein auto im linken vorderen kotflügen eine beule getreten ode r gefahren. wie das passiert ist weiß ich ja nicht weil ich ja nicht dabei war. und zwar ist seit dem der linke standlicht scheinwerfer lecht nach aussen gedrückt kommt wohl vom verzogenen blech. aber zusätzlich geht jetzt mein heizungsgebläse nur noch auf stufe 3 und auf 1und 2 kommt nix mehr . frage ist jetzt gehen in dem kotflügel irgentwelche kabel lang oder so die kaputt gegangen sein könnten?? oder woran könnte das liegen weil vorher bevor die beule drin war ging das gebläse noch auf allen stufen. was meint ihr?? sonst außer dem gebläse und der beule sowie den verzogenen scheinwerfer hab ich keine mängel bemerkt.
Mein auto ist ein 91er charade cs, 5 türer, 52 ps, Typ G100 hab den cb 90 motor.
Alt 16.01.2006, 09:51   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
nach meiner meinug sollte es nicht an der beule liegen weil das wäre sehr verwunderlich.
Alt 16.01.2006, 10:49   #3
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
hmm.. der Beule würde ich das auch nicht zuschreiben, eher vielleicht einem Wackelkontakt aufgrund der eventuellen Erschütterung beim Anfahren, check mal das durch..
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 15:57   #4
Da wird die Wiederstandsplatine am Gebläsemotor durchgebrannt sein.
Alt 16.01.2006, 16:16   #5
Eib
aha ok wo finde ich den den gebläse motor ?? wenn ich den gebläsestuffen schalter von off langsam auf 1 stelle höre ich ein klicken von einem schütz ( relais). könnte auch das der fehler sein das das relais kaputt ist ist das den auf der beifahrerseite?? weil von da ca. das klicken irgentwoher kommt.
Alt 16.01.2006, 16:45   #6
Schau mal folgenden Beitrag an!
Ist zwar vom Cuore, aber der Selbe Fehler und sollte auf den Charade übertragbar sein:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8936
Alt 16.01.2006, 18:06   #7
der schau mal das bild hier an
Dateityp: jpg RIMG0060.JPG (40,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0061.JPG (43,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 17.01.2006, 15:14   #8
Eib
hab gefundendie widerstände sehen aber ok aus. hmm was könnte das denn nun sein
Alt 17.01.2006, 15:27   #9
Auch mal die Wiederstände durchgemessen?
Kannst ja mal das Gebläse ohne die Wiederstände testen, ich wette die 3. Stufe funzt trotzdem und es ist kein Unterschied ob die Platine angeschlossen ist oder nicht.
Einen soclhen Defekt sieht man nicht immer, da muß ein Messgerät her.
Alt 17.01.2006, 16:01   #10
Schau dir mal auf meinem zweiten Bild den rechten Wiederstand an, der ist kaputt und zwar die dritte Windung von oben, wenn man genau schaut sieht man es auch, obwohl das Bild nicht gut ist....
MAnu
Kotflügel Facelifter /Nicht Facelift MusicFreak Die Sirion Serie 1 18.12.2010 22:29
L251 Kotflügel marcelb Die Cuore Serie 1 17.09.2009 18:31
BRauche Linken Kotflügel charade tuning Die Applause Serie 2 22.04.2007 12:37
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
