Alt 18.01.2006, 00:55   #1
Totti
Standard Applause Thermostat wechseln
Hi Freak
Ich wollte unserem 89er Applause mal ein neues Thermostat gönnen. Das alte geht irgenwie nicht mehr richtig.... letztens auf der Autobahn fing er an zu kochen. Geht wohl nur noch der Kleine Kreislauf. Hat das schon mal jemand gewechselt? Hab mich jetzt bei der Kälte noch nicht unters Auto gerobbt. Wo sitzt das denn? Was muss ich beachten....... Freue mich über ein paar TIPS. ;-)
Ist der 1,6er , 105 PS
Gruß, Totti
Totti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 06:58   #2
japan-ossi
also ganz einfach
1. davor stellen
2. Motorhaube auf
3. auf der linken seite (wenn mann davor steht) hinten am motor geht ein großer kühlmittelschlauch an ein gehäuse was mit drei schrauben M6 befestigt ist
4. das gehäuse erkennt man daran das dort ein sensor/geber eingeschraubt ist, das ist der Thermoschalter
5. gehäuse abschrauben
6. thermostat entfernen
7. dichtflächen reinigen
8 thermostat einsetzen
9. Gehäuse montieren
!10.! Aufpassen das sind nur M6 schrauben also net so fest
Wasser auffüllen und entlüften lassen
Alt 18.01.2006, 15:41   #3
DaihatsuF20
vor allem: aufpassen, das Thermostat hat eine Richtung!! außen am Rand ist so ein kleines rundes Plättchen, das muss oben sein
Alt 18.01.2006, 17:38   #4
Totti
Klasse Jungs
das hört sich ja gut an
dann werd ich mich da morgen mal dranngeben.....
DANKE
P.S aber Wasser muss ich doch vorher ganz ablassen...oder ??????????
Gruß, Totti
Geändert von Totti (18.01.2006 um 17:43 Uhr)
Alt 18.01.2006, 17:39   #5
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ich weiß jetzt nicht, aber es kann sein das beim rausschrauben Kühlflüssigkeit heraus läuft.
Keine Ahnung, wie es bei dem Thermostat ist. Beim Wechsel meines Kühlmitteltemperatursensors war es der Fall!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.01.2006, 00:07   #6
DaihatsuF20
ja klar, Kühlflüssigkeit läuft aus das ist aber nicht viel, muss man halt nachher wieder auffüllen und System entlüften, sprich nach paar kilometern, wenn der motor wieder kalt geworden ist, einfach nochmal Kühlflüssigkeit auffüllen.
wenn man ganz sicher gehen will, dass das zeug nur dahin läuft, wo es hin soll, lässt man einfach alles an der ablassschraube ab, macht dann am thermostat alles schön trocken und setzt ne schicht dirko dazwischen, damit auch alles schön dicht ist.
so, jetzt kann ja nix mehr schief gehen..
Alt 19.01.2006, 22:01   #7
netwurst
Benutzerbild von netwurst
und so sieht das Ganze aus.
Alt 27.01.2018, 19:37   #8
sommergarten
Hi ,
aber wie rum kommt das Termostat in das Termostat Gehäuse?
sommergarten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2018, 14:00   #9
michalek
Hallo!
Habe den Thermostat beim 1.3 Motor vor 2 Wochen gewechselt, die Motoren sind sehr ähnlich.
Wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst soll die Feder nach links zeigen, also nicht in die Wagenmitte. Damit steckt die Feder im Motorblock, wird warm, Thermostat kann öffnen. Und das kleine Loch in der Scheibe muss sich oben befinden. Auf 12:00 Uhr.
Viel Erfolg!
michalek ist offline   Mit Zitat antworten
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
