Alt 20.01.2006, 19:48   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Reden Mein Projekt : Innen und Außentemperatur
Hallo leute.
Mein kleines Projekt ist fertig geworden.
Da das was ich gebastelt habe auch in anderen Dais nachgebaut werden kann
poste ich es hier ;-)
Was das hier ist, sollte klar sein ;-)
Das ist das Fach unter dem Radio beim Applause.
So sieht es nach meiner Behandlung aus ;-)
Hier haben wir die 2 teilige Frontblende im Rohbau
Hier schon mal zusammengeklebt. Der Kleber (Pattex Klar) ist anscheinend nicht so dolle.
Nun schon mal die Haltewinkel befestigt.
Ich wollte das ganze Servicefreundlich halten, falls mal was ist ;-)
Hier das ganze von der anderen Seite
Hier die lackierte Front
Hier nochmal von ganz dichtem. Habe versucht euch mal den von mir verwendeten
Diamantlack genauer zu zeigen.
Ist natürlich kein Vergleich mit dem real Life ;-)
Hier schon mal ein Test der Hintergrundbeleuchtung welche ich mit Plasmafolie
gemacht habe.
Hier die Temp-Platine, welche ich mit ALU-Folie gegen die Strahlung der
Plasma-Folie schützen mußte.
Nun kommt meine Selfmade-Platine auf der die Stromversorung der
Plasmafolie und der Tempanzeige sowie die Schaltung der
Beleuchtungsabschwächung bei Nacht per Licht an.
hier nochmal die Rückseite
So sieht jetzt die Front von hinten aus.
Hier der Zusammenbau
und nun mit Spannung
Die leicht/minimale unterschiedliche Farbe der Beleuchtung kommt daher
das Conrad jetzt etwas andere Folien hat. Hatte mir eine zerschnippelt
und brauchte daher nachschub. Fällt aber sonst nicht wirklich auf.
Und das die beiden Temps leicht schief aussehen ist in wirklichkeit nicht so.
Wirkt auf dem Bild leider so.
Wer ggf die Schaltung haben möchte oder genaueres wissen will, sage einfach
bescheid. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Materialkosten belaufen sich ungefähr auf 30 Euro.
2 Plasmafolien zu je 4,95
2 Termos zu je 4,95
1 Vorschalgerät für die Plasmas ?
Plexi ?
Farbe ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (20.01.2006 um 20:22 Uhr)
Alt 20.01.2006, 20:03   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Cool.
Ab wann nimmst Du Bestellungen an?
Gruss, Inday
Alt 20.01.2006, 20:04   #3
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
auf was du immer für ideen kommst... respekt
was hat denn das material überschlagsweise gekostet?
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 20:25   #4
Frog1971
@DeadRabbit
siehe oben, ganz unten ;-)
@Inday
Wenn ich das für dich machen würde, wäre das fast unbezahlbar.
Habe ich jetzt über 2 Wochen dran gebastelt.
Es passt halt nicht immer so, wie man sich das vorstellt ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 20.01.2006, 21:49   #5
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Hallo Piet!
Ich staune immer wieder bei dir. Entweder hast du langeweile auf Arbeit, das dir sowas in den Kopf kommt oder einfach viel Freizeit.
RESPEKT :zustimm:
An etwas ähnliches habe ich auch schon gedacht. Hatte oder habe die Idee, dort Anzeigen einzubauen für Öldruck und die Spannungsanzeige der Batterie. Realisiert habe ich es schon, aber leider nur im Traum
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.01.2006, 22:15   #6
Frog1971
@ Daniel
Erstmal danke fürs lob ;-)
Zu meiner Freizeit bzw den Ideen:
Sowas kommt mir meistens im Bett wenn ich mal wieder nicht schlafen kann oder
im Auto (die Strecke Hamburg<->Lübeck kenn ich im Schlaf ;-) )
Die Idee mit Öl-Temp und Druck hatte ich auch schon.
ABER:
Die sollen woanders hin.
Das habe ich auch schon ganz genau im Kopf.
Laßt euch überraschen
Aber erst eins nach dem anderen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 20.01.2006, 22:30   #7
ahh dafür war das Plexi, sieht aber echt gut aus, mach nochma ein Photo wenns eingebaut ist ok.....
MANU
Alt 20.01.2006, 23:07   #8
bizkit1
Wenn du dein zweites Projekt in dieser Richtung startest (Öldruck und Spannungsanzeige) bitte ich um einen genauen Anschlußplan :)
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.01.2006, 09:59   #9
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
Sieht echt toll aus was du da gebaut hast,muss man echt sagen.ich wäre froh ich könnte so was.
Alt 21.01.2006, 22:49   #10
Hallo Piet
Meinen allertiefsten Respekt !!!
Du kannst echt was !!!! Bravo
So mein Umbau Projekt steht fest... hoffe nur dass auch alles umgesetzt werden kann chico87 Die Cuore Serie 74 19.03.2013 17:45
Scheiben von innen gefroren! Odersky Die Materia Serie 50 16.02.2012 21:16
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 12:07
PROJEKT >160 PS im Charade >SYSTEM UP AND RUNNING< JapanTurbo Die Charade Serie 125 30.10.2005 13:35
Projekt Lärmdämmung YRV Rainer Die YRV Serie 2 19.07.2003 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
