Alt 22.01.2006, 08:37   #1
Standard Motordichtung: Papier oder Dichtmasse?
Ich stehe vor dem folgenden "Problem".
Derzeit habe ich ja meinen CB20 Motor aus dem Charade G10 komplett zerlegt, da ich nun noch zusätzlich einige Dichtungen brauchen würde bin ich am überlegen was die bessere Wahl ist.
Wie wir ja bereits wissen sind die CB20 Motor ja nicht gerade berühmt dafür dass sie besonders dicht wären, was sich durch sabbern/ölleckagen am kompletten Motor bemerkbar macht. Ich weiß nicht ob es einfach daran liegt dass alle CB20/CB23 Motoren nun einfach schon alt sind oder ob einfach die Abdichtung mit den originalen Papierdichtungen nicht optimal ist.
Also was ist besser, Originaldichtungen oder Dichtmasse?
Die teile die ich damit abdichten möchten sind alle im "non-druck" bereich, heißt sie sollen keinen Bereiche abdecken an denen Hoher Druck ist (Ventildeckel/Zylinderkopfdichtung) sondern einfach alle möglichen Gehäusedichtungen.
Was meint ihr?
Alt 22.01.2006, 09:58   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Papierdichtungen sind zwar einfach und billig, aber ganz dicht sind sie leider selten, oder selten nie lange. Sehen wir doch an den Europamodellen, wo noch Papierdichtungen verbaut wurden, diese Wagen waren nie trocken.
Wenn schon, dann Dichtungsmasse.
Gruss, Inday
Alt 22.01.2006, 10:06   #3
Genau das ist auch mein Hintergedanke dabei!
Ich weiß nur nicht ob es eine Dichtungsmasse gibt die dauerhaft dicht hält, wenn ich schon mal dichtmasse irgendwo sehe dann so dass sie NICHT mehr dicht ist, aber natürlich kann das auch sein dass das nur billige oder schlecht verlegte Dichtmasse war....
Alt 22.01.2006, 13:51   #4
Benutzerbild von Sven
hab gute erfahrungen mit ner mischung aus beiden gemacht (sowohl druck und temp. belastung), also papier (bzw bei dampf entsprechendes) und dichtmasse. aber fang nicht mit silikon und derartigen an, nimm nen dichtungskleber wie permatex, der ist ganz brauchbar. temp-beständig etc.
gruß,
sven
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 14:56   #5
145db
Benutzerbild von 145db
Ich habe bei meinem VW-Bus immer die Papierdichtungen mit einer dünnen Schicht Dichtmasse auf beiden Seiten "verstärkt". Hat prima funktioniert. Wichtig ist nur, dass der Untergrund sauber -vor allem öl- und fettfrei- ist.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 22.01.2006, 15:23   #6
jo genau. beide seiten einkleistern und zusammenbauen
Alt 24.01.2006, 10:56   #7
Hylomar kann da alles Hab ich auch immer für solche Fälle genommen
Alt 06.02.2006, 20:14   #8
tomu
schau Dir dochmal die Homepage von elring an, dort wirst Du bestimmt fündig.
http://www.elringklinger.de/pages_g/xframe/xf_home.html
Seit ich Curil kenne, schau ich Hylomar noch nicht mal mehr an.
Mit Dichtungspapier und Curil hab ich schon mal eine Zylinderkopfdichtung bei einem Diesel ersetzt, und er läuft und läuft und läuft.
tomu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 13:31   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
ich hätte jetzt auch gesagt nimm beides, so wie sven usw das auch schon gesagt hat
nimm nur halt was vernünftiges an dichtmasse aber machst du ja eh
Papier Modell Copen Midget II Die Copen Serie 1 19.01.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
