Alt 27.01.2006, 13:58   #1
tscholz1
Unglücklich Applause Bauj. 93 Heizkühler defekt ! Hilfe
hallo, mein Heizkühler ist defekt. Habe alle Schrauben gelöst und bekomme ihn trotzdem nicht raus. Muß ich das ganze Armaturenbrett an meinem Daihatsu Applause Bauj. 93 ausbauen, damit ich den Heizkühler ausstauschen kann ?
Alt 27.01.2006, 16:38   #2
japan-ossi
ja sicher dat muss alles raus
Alt 27.01.2006, 16:43   #3
babachop
Moin,
Hatte vor einigen Monaten das Vergnügen,den Heizkühler bei mir auszutauschen und ohne das ganze Armaturenbrett auszubauen geht es nicht.Ist aber nicht so tragisch,wie es aussieht.Ich habe dazu auch eine ziemlich genaue Arbeitsbeschreibung geschrieben-schau mal in meinen Beiträgen nach-es war Mitte Oktober 2005.Ansonsten viel Spass beim Schrauben.
babachop
babachop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 17:28   #4
Ri0n
Standard wärmetauscher
ja du musst alles rausbauen um an denn wärmetauscher zu kommen . hatte auch vor 3 monaten das vergnügen . geht aber eigentlich recht zügig wenn du es schon mal gemacht hast oder ne anleitung hast .
viel spaß beim basteln
mfg Peter
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 21:32   #5
Clint
*würg*
ja, der heizkühler.
habe bei ebay jetzt auch wieder nen appi mit defektem heizkühler gesehen.
scheint eine echte kinderkrankheit bei ihm zu sein
Alt 09.02.2006, 22:13   #6
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Den hab ich auch gefunden
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 10.02.2006, 16:10   #7
Clint
na, bin mal gespannt, für wieviel der weg geht. werde meinen "alten sack" dann vieleicht auch schweren herzens in ebay setzen.
Alt 10.02.2006, 17:28   #8
bizkit1
Nicht du auch noch. Das "rot" sieht auch noch so schön aus.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 10.02.2006, 21:15   #9
Clint
auf jeden fall. aber jetzt ist mir auch noch das türschloss in die tür gefallen und durch mein schiebedach kommt wasser, obwohl ich es komplett auseinader genommen habe. na, er wird halt alt ^^
Alt 10.02.2006, 21:22   #10
bizkit1
Das mit dem Türschloss ist eigentlich eine Kleinigkeit. Mußt nur die Türverkleidung abbauen und das Türschlöß wieder "einhängen"!
Bei deinem Schiebedach kannst du ja die Dichtung erneuern oder eine zusätzliche Dichtung anbringen!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 03.07.2008 00:30
Hilfe Wegfahrsperre Defekt mrxdead Die Cuore Serie 15 24.04.2007 17:59
Wärmertauscher defekt Applause 1.6 von 1991 snoopyhb Die Applause Serie 6 20.04.2007 11:40
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
G200 Anlasser defekt - Baugleich Applause etc? Teile? Radbert Die Charade Serie 1 18.08.2005 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
