Alt 31.01.2006, 21:26   #1
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Ausrufezeichen Projekt: Motorraum verschönern
Hier werd ich alles reinschreiben was bis jetzt im Motorraum gemacht hab bzw. noch machen werde.
Also ich habe gemacht: Halterung für die Batterie Rot lackiert, Haubenlifter rein, Sportluftfilter rein und ganz neu Wischerwasserbehälter lackiert.
Es folgen noch andere Sachen wie Kühlerhalterungen entrosten und lackieren und die vordere Querstrebe aber des erst wenn's wärmer wird.
ZUM BEHÄLTER:
Ich hab ihn Matt schwarz lackiert und mit Silbernem Schimmer. Hab der weiße Streifen ist damit ich noch sehe wieviel Wasser drin ist, Deckel ist noch zu groß und nur daweil erst ma, bis ich den von BIG lackiert hab. Die Halterungen hab ich entrostet und behandelt und Silber lackiert.
Der ist seit gestern eingebaut und schon etwas dreckig deswegen sieht man nix von Silberschimmrig.
Dateityp: jpg Bild 063.jpg (682,8 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 021.jpg (150,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 060.jpg (648,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg wischiwaschi.JPG (35,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg wischiwaschi 2.JPG (45,0 KB, 25x aufgerufen)
Liebe Grüße Caro
Alt 31.01.2006, 22:38   #2
co320
joa, motorraumverschönerung wär bei mir jetzt auch nich verkehrt
lieber galgenhumor als garnich mehr lachen...
Alt 31.01.2006, 22:48   #3
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Hallo Caro,
Respekt: du machst ja ganz schön viel für deinen kleinen....
sagmal passt der Luftfilter auch im 201er und wenn ja was is mit der Warmluftansaugung? oder brauchts des ned?
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 23:23   #4
Caromaniac
JA der pass beim L201 auch is aber net eingetragen bzw. noch net, wenn des überhaupt geht.
Warmluftansaugung???
Liebe Grüße Caro
Alt 31.01.2006, 23:42   #5
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ja Caro Warmluft! Dadurch das du das Originale Ansaugrohr abgemacht hast kann der Motor unter Umständen keine kalte Luft mehr ansaugen sondern nur die Luft die in Unmittelbarer Umgebung des Luffi´s ist, und da dein Pilz sehr na am Motor ist kann er ja nur die Warme Luft ansaugen, deswegen sind bei den K&N Luftfilterkits immer Kaltluftschläuche dabei die von der SStoßstange bis zum Luffi verlegt werden.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 01.02.2006, 00:08   #6
Caromaniac
Achso ja sagts es doch gleich,dadurch das jetz Gitter anders ist wird da ganz vie Luft reingezogen, des mim Schlauch kommt aber auch noch, aber erst im Frühjahr.
Liebe Grüße Caro
Alt 01.02.2006, 00:11   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Caro.
Hier mal ein Bild von meinem
Wer kennt ihn nicht
Ist aber etwas älter das Bild und der Motorraum etwas dreckig
http://www.daihatsu-forum.de/index.p..._show&ida=2605
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.02.2006, 01:11   #8
cuore-freak
Benutzerbild von cuore-freak
trotz des gitters kommt nicht viel mehr KALTE luft rein!
hatte auch einen offenen drin, dadurch das er nur die warme luft ansaugt,
denk ich ist mein motorschaden herzuleiten!
jeden den ich kenn hat mit offenen luftfilter im cuore auf dauer einen stark erhöhten ölverbrauch!
wie wurde den der haubenlift befestigt?
Daihatsu Cuore L701,1.3 16V,Inspection Kit,tiefer,...
cuore-freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 01:43   #9
Caromaniac
Wie gesagt der Schlauch kommt noch, aber erst Frühling, und solang hab ich den Sporti ja noch nicht drin.
Der Haubenlifter wird mit so Kegelteilen gehalten, die erste Schraube am wo den Koflügel hält wird durch so ein Bolzen mit Kegel ersetzt, und an der Haube wird ein L-Förmiger Winkel angebraucht wo auch so ein Kegel dran ist.
Liebe Grüße Caro
Alt 01.02.2006, 08:04   #10
japan-ossi
moin kann mir mal einer erklären wie so ein offener filter an einen L201 passen soll?????????
Hallo Caro,
So mein Umbau Projekt steht fest... hoffe nur dass auch alles umgesetzt werden kann chico87 Die Cuore Serie 74 19.03.2013 18:45
Kabel in Motorraum legen F-Racer Die Cuore Serie 14 22.09.2008 22:58
Motorraum Verschönerung RA881 Die Applause Serie 27 03.06.2004 19:22
Projekt Lärmdämmung YRV Rainer Die YRV Serie 2 19.07.2003 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
