Alt 12.02.2006, 12:31   #1
jek
Benutzerbild von jek
Standard G101 ertrinkt!
Hi,
nach einer Regenreichen Autobahnfahrt befindet sich hinter dem Fahresitz zwischen Teppich und Boden reichlich Wasser. Scheint in einer länglichen Vertiefung zu sein. Mit Auge und Tasten habe ich noch kein Loch finden können - aber auch nur oberflächlich geprüft.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist.
Viele Grüße
jek
jek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 13:32   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Das Problem würde ich erst bei schönem Wetter in Angriff nehmen. Das Wasser kann überall her kommen und sammelt sich dort. Also im Frühjahr den Teppich rausnehmen und alles trocknen lassen. Bei der Gelegenheit kannst du das Bodenblech nach Durchrostungen und Undichtigkeiten untersuchen. Alten Unterbodenschutz in den Radkästen entfernen und auf Durchrostungen untersuchen. Ansonsten kann das Wasser auch durch die Türen, Fenstergummis usw. kommen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 12.02.2006, 15:09   #3
pingelchen
hast du denn auch oft mit beschlagenen scheiben zu kämpfen?
hast du ne gummimatte?
evtl. ist das sich über den winter angesammeltes (kondens)wasser/getautes eis
kleiner tipp: grosse plasteschüssel kaufen, ordentl. mit streusalz füllen und in beifahrerfussraum stellen
Alt 12.02.2006, 15:24   #4
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Auch wenn wir das mit den türgummis schon gehört haben aber guck mal nach ob eines deiner Tüprgummis einen kleinen riss oder löchlein hat oder irgendwo ewingeklemmt sit dann kann da schon mal genug wasser reingekommen.
Wenn da nur ein Löchlein drin ist kann man das ja ganz einfach flicken!
Emissionsklasse G101 Turbodiesel Axi Die Charade Serie 6 10.03.2011 18:58
2x Charade TD, G101 fritz_s Die Charade Serie 12 15.10.2008 15:24
Einspritzdüsen für G101 Turbo-Diesel fritz_s Die Charade Serie 0 31.01.2007 22:23
Charade G101 Getriebeöl einfüllen Deutsch Die Charade Serie 2 08.07.2005 11:47
Fahrwerk/federn von G101 in G2 GTI Deutsch Die Charade Serie 9 02.08.2004 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
