Alt 28.02.2006, 21:55   #1
Jimbo
Standard Leerlaufdrehzahlen zu hoch, was tun ?
Moin, Moin bei kaltem Motor läuft der Motor im Standgas so 2500 Umdrehungen .Das scheint mir doch etwas zu hoch . Woran kann das liegen , wie kann man das normalisieren ? Jimbo
Jimbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 22:09   #2
das ist vollkommen normal und absichtlich so, damit der motor schnell warm wird, wenn er allerdings ein wenig warm ist sollte er mit 1500upm drehen und wenn er ganz warm ist geht er auf 1000 zurück.
Wenn es richtig knacke kalt ist dreht meiner auch mit 3000upm.....
MAnu
Alt 01.03.2006, 00:55   #3
Also ich nehme an, du hast einen Cuore L201 mit Vergaser (Bj90-94)!
Nun zum Einen hast du einen Vergaser und zum Anderen ist es ein Dreizylinder! Der läuft mit so einer hohen Kaltstartzahl im Winter, was normal ist. Mit Tricks bringst du die auf etwa unter 2000, aber dann lässt sich der Cuore nur noch mit Gas starten.
Die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor sollte 900 betragen.
Alt 01.03.2006, 12:23   #4
@big der L501 macht es genauso, das ist nicht vom Vergaser abhängig.
MAnu
Alt 01.03.2006, 20:01   #5
Jimbo
denn bin ick ja beruhigt , denn wenn er warm ist sinds so um die 1000 Touren .Jimbo
Alt 01.03.2006, 21:11   #6
Kann die Aussagen meiner lieben Freunde nur bestätigen !!
Normal sind bis zu 2600 U, je nach Kälte, im Stand 900 U .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
