Alt 10.03.2006, 19:45   #1
TanTe P
Standard Carade G 100 Kupplung ern.
Hallo Leute
habe gerade ne Charade G100 Bj.90 gekauft und die Kupplung ist hin??
Hab gehört der ganze Motor muss raus???
Zudem der Drehzahlmesser geht nicht. Nur wenn ich ihn aus mache springt er kurz auf und ab.
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
TanTe P
TanTe P ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 21:13   #2
Scherer
beim g100 musst du nicht den Motor ausbauen um die Kupplung zu wechseln.
Getriebe geht mit eingebautem Motor raus.
Das mit dem Drehzahlmesser ist ne Krankheit beim G100.
Gruß Scherer
Daihatsu da hat du wat genauet
Charade GTti bj. 89
Charade GTti bj. 92
Scherer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 21:49   #3
TanTe P
Was kann ich denn da am besten machen mit dem Drehzahlmesser?
Gibt es eventuell einen Trick wie ich das abstellen kann?
MFG TanTe P
Alt 10.03.2006, 23:25   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
nein, beim drehzahlmesser gibts leider keinen trick (zumindest keinen den wir schon gefunden hätten)
Alt 17.03.2006, 22:51   #5
klammernetti25
Hello.
Bei meinem Charade hatte ich das auch mal,da habe ich das kabel bei der Lichtmaschine herrunter genommen abgepuzt und wieder drauf gesteckt und dann hats auch wieder gefunkt(vielleicht nur Glück)weiss aber nicht ob das mit dem Kabel direkt was zu tun hat.
Mfg.Mike
klammernetti25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 22:54   #6
Das mit den drehzahlmessern ist in der Tat ein Problem, manche gehen wieder wenn man nur die Kabel neu einsteckt ander gehen wieder wenn man die Platine nachlötet, andere wiederum gehen nie wieder,....
und ja zum Kuppluingwechseln muss nus das Getriebe raus.
Alt 18.03.2006, 14:50   #7
Eib
Hatte auch das Problem mit dem drehzahlmesser. habe mir vom schrottplatz ein neues für 10 euro geholt. eingebaut und läuft einwandfrei. max.8 schrauben zu lösen am amaturenbrett udn schon hat man das dzm in der hand
mfg eib
Alt 20.03.2006, 17:41   #8
TanTe P
Jo alles klar werde ich versuchen.
Danke
TanTe P
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
kupplung finix Die Charade Serie 5 14.07.2006 19:34
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
