Alt 22.03.2006, 17:17   #1
tomu
Standard Nebenschlüssel registrieren ohne Hauptschlüssel
Servus miteinander,
gibt es eine Möglichkeit einen Nebenschlüssel (bei einem Move L6) ohne den Hauptschlüssel zu registrieren und ohne dass man dazu in die Werkstatt muss (also ohne Diagnosegerät)? Dazu muß ich den Speicher des ECU löschen, geht das auch ohne Diagnosegerät oder führt das zu Chaos?
Prüfklemme auf Masse legen und dann registrieren geht leider nur in Verbindung mit dem Hauptschlüssel. Diesen wiederum habe ich nicht, wie ich heute feststellen mußte, obwohl der Schlüsselgriff meines Zündschlüsels schwarz aussieht.
Schönen Abend noch
Thomas
tomu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 20:53   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Das Registrieren geht leider nur über DS21 oder über ein Brückenchaos am Diagnosestecker und neuen Hauptschlüssel anlernen, da das Ecu eine schutzfunktion gegen neue Hauptschlüssel hat. Fahr am besten in eine Daiwerkstatt in deiner nähe und die machen das für kleines Geld ( wenn überhaupt).
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 23.03.2006, 17:57   #3
tomu
Danke Dir!
Fürchte da komme ich wohl um einen Werkstattbesuch nicht herum.
Alt 23.03.2006, 18:35   #4
Meines wissens nach geht ohne Hauptschlüssel auch mit dem DS-21 nichts.
Wenn du den Hauptschlüssel verloren hast könnte das mitunter SEHR teuer werden..... Einzige Chance wenn du den kleinen Anhänger noch hast der beim originalen Schlüsselset dabei war, so ein ganz kleines metallplättchen mit einer 4 stelligen Nummer drauf mit DER nummer kann man einen Hauptschlüssel nachbestellen....
Alt 23.03.2006, 19:11   #5
Hallo liebe Freunde
Ich habe das selbe Problem, mit Mutters Cuore Der Vollidiot hat uns immer noch nicht den fehlenden Hauptschlüssel mit zugehörigem Nebenschlüssel geschickt.
Habe mich schon bei Ascar erkundigt. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. eine neue ECU, 2. Von einem Anderen Fahrzeug die ECU ausbauen und den Code
,,Vorgaukeln,,
Ob man nicht allerdings mit der Schlüsselnummer einen Hauptschlüssel direkt vom Werk besorgen könnte, weiss ich nicht. Das Handbuch beschreibt nur, wie man mit dem Hauptschlüssel, einen neuen Nebenschlüssel anmelden kann
Alt 23.03.2006, 20:19   #6
freestyler78
Es gibt da schon ne möglichkeit einen neuen Hauptschlüssel anzulernen, aber wie genau weiß ich net mehr zu 100% aber es wahr etwas schwierig mit dem DS und verschiedenen Brückenkombis (alles sehr Futt)
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 23.03.2006, 20:54   #7
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
wovon redet ihr eigentlich?
Der L6 hat doch einen ganz normalen Metallschlüssel - ohne irgendwelche Codierungen oder ähnliches. Zumindest ist das beim L5 so - ich habe schon 2 Schlüssel für wenige €s nachmachen lassen.
Und was ist "registrieren"?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 23.03.2006, 22:27   #8
tomu
Kannst Du mit den nachgemachten Schlüsseln auch das Fzg. starten?
Die original Dai.-Schlüssel haben einen Transponder in das Griffstück eingegossen. Dieser Transponder übermittel eine Individualkennung an eine Antenne unter dem Amarturenbrett, die diese Individualkennung an die Elektronik der Wegfahrsperre weiterleitet. Verfügt der Schlüssel nun nicht über diesen Transponder oder ist die übermittelte Kennung der Wegfahrsperrenelektronik nicht bekannt, kann man mit diesem Schlüssel das Fzg. nicht starten, Türen aufsperren ist kein Problem.
Außerdem gibt es zwei Arten von Schlüsseln, einen Hauptschlüssel (schwarzer Griff) und zwei, maximal drei Nebenschlüssel (grauer Griff). Mit Hilfe des Hauptschlüssels kann man Nebenschlüssel ganz einfach registrieren, d. h. der Wegfahrsperrenelektronik bekannt und für den Fzg.-start gültig machen. Dazu legt man die Prüfklemme auf Masse und startet den Motor mit dem Hauptschlüssel, anschließend schaltet man den Motor wieder aus und startet innerhalb von 10 Sekunden den Motor mit dem zu registrierenden Nebenschlüssel neu. Voila, fertig ist die Registrierungsprozedur.
Hat man nun, wie leider ich, den Hauptschlüssel nicht mehr, braucht man dazu die Hilfe des Diagnosegerätes. Denn der Speicher der Wegfahrsperrenelektronik muß gelöscht und alle Schlüssel neu registriert werden. D. h. man kann nun einen neuen Hauptschlüssel bekannt machen und muß dann damit die Nebenschlüssel registrieren.
Ich wollte nun wissen, ob es einen Weg gibt diese Prozedur selbst und ohne Diagnosegerät durchzuführen. Jeder Autoknacker von Welt wird wissen wie das geht bzw. wie man die Wegfahrsperre lahm legt und den Speicher löscht, aber hier gibt's nur brave Bürger. Und ich kann leider keine osteuropäischen Sprachen.
Übrigens der Hauptschlüsssel unterscheidet sich technisch ausschließlich durch seine Individualkennung die in der Elektronik als Hauptschlüssel deklariert ist. Mit der Fzg.-schlüsselnummer (nicht die HSN/TSN) kann man problemlos bei Dai. einen Fzg.-schlüssel ordern, aber dessen Kennung muß dem ECU bekannt gemacht werden. Mit dem Diagnosegerät kann man den ECU-Speicher löschen und es kann dann ein Schlüssel mit beliebiger Kennung zum Hauptschlüssel deklariert werden, also auch einer mit grauem Griff. Die Schlüssel unterscheiden sich technisch nur durch die Kennung, die unterschiedlichen Farben der Griffe (schwarz/grau) dienen nur der optischen Unterscheidbarkeit.
Geändert von tomu (23.03.2006 um 22:41 Uhr)
Alt 24.03.2006, 05:33   #9
Zitat von tomu
......Mit Hilfe des Hauptschlüssels kann man Nebenschlüssel ganz einfach registrieren, d. h. der Wegfahrsperrenelektronik bekannt und für den Fzg.-start gültig machen. Dazu legt man die Prüfklemme auf Masse und startet den Motor mit dem Hauptschlüssel, anschließend schaltet man den Motor wieder aus und startet innerhalb von 10 Sekunden den Motor mit dem zu registrierenden Nebenschlüssel neu. Voila, fertig ist die Registrierungsprozedur......
Fast ganz richtig. Bis auf dass das man den Motor eben nicht startet sondern nur bis Zündung dreht, habs selbst beim YRV gemacht wegen einem neuen EFI-ECU (Umbau)
Außerdem muß man JEDEN Schlüssel der später mal das Auto starten können soll anlernen, das heißt man beginnt mit dem Schwarzen (wie tomu eh schon richtig gesagt hat) und macht DANN einen nach dem anderen im 10 sekunden abstand. Aber bitte ohne starten Denn du hast ja die Brücke gesetzt am OBD Stecker
Geändert von Rainer (24.03.2006 um 05:35 Uhr)
Alt 24.03.2006, 06:38   #10
Zitat von tomu
...Ich wollte nun wissen, ob es einen Weg gibt diese Prozedur selbst und ohne Diagnosegerät durchzuführen. Jeder Autoknacker von Welt wird wissen wie das geht bzw. wie man die Wegfahrsperre lahm legt und den Speicher löscht, aber hier gibt's nur brave Bürger. Und ich kann leider keine osteuropäischen Sprachen....
Die professionellen Dieben benutzen dabei "einfach" ein anderes Steuergerät um das Auto zu starten, ist leider so. Deswegen werden auch kaum andere Autos als Luxuskarren gestohlen weil es sich für den Dieb einfach nicht lohnt für ein anderes Auto/modell ein solches Steuergerät (in unserem Fall EFI-ECU) zu besorgen, denn nicht alles kann er stehlen...
Du hast das Glück ein Modell zu haben für das kaum einer ein EFI-ECU braucht und das schon älter ist, du solltest eher versuchen ein "altes" EFI-ECU samt schlüssel zu bekommen.
Ich bin mir, was den L6 angeht nicht sicher,denke aber da gabs auch welche ohne Wegfahrsperre und ich weiß auch nicht ob der L6 nicht auch so ein system hat wie der YRV. Denn der YRV hat 3 Komponenten die aufeinander abgestimmt sein müssen was die Wegfahrsperre angeht zum 1. natürlich das EFI-ECU, dann das "immobilizer-ecu" und der Schlüssel. Hat der L6 so ein "Immobilizer-ECU" oder ist alles im EFI-ECU untergebracht?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
