Alt 30.03.2006, 15:52   #1
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Pfeil A/F Ratio bei getuntem GTti
Hoffe das jetzt bald die letzten Teile kommen, mach mir aber sorgen, ob das Gemisch
dann nicht abmagern wird...
verbaut wird:
IHI RHB5 VJ20
Downpipe+kompl. Auspuff
FCD
offener Luffi, kältere ZK etc.
Was sollte ich machen, damit das gemisch nicht abmagert, oder geht das bei dem
Level von Tuning noch gut?
Werd mit ca. 1,2 bar und zwischendurch mal mehr fahren!
Hätte da entweder an einstellbaren Benzindruckregler gedacht (glaub ich aber nicht das der besonders gut ist,weil die E.Düsen ja nicht größer werden),
oder größere Einspritzdüsen!
Passen die Einspritzdüsen vom CA18DET Motor, würde das Gemisch dann passen?
:idea:
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 16:05   #2
:idea:
reinpassen tun sie, rennen wird das aber nicht....
Mein Tip schau dich um ein freiprogramierbaren ECU um, ist zwar sauteuer aber es lohnt sich !
Dann kannst auch gleich eine grössereDrosselklappe verbauen .
Alt 30.03.2006, 16:11   #3
mtknight
Welche Drosselklappe würde passen, bzw. was kostet die so und welche Modifikationen
müssen gemacht werden?
ECU ist schon Sauteuer...
Wie schwer ist so ein DIY ECU zusammenzubaun und zu programmieren`?
Alt 30.03.2006, 16:24   #4
ich hab eine DK vom HC Motor 45 mm, schweissen notwendig
Bin noch dabei die DIY ECU zu mappen, laufen tut er schon .
Alt 08.04.2006, 14:43   #5
mod
versucht es doch mit einer vom hd motor und baut euch einen adapter aud einer 5mm stahl plattte
mod ist offline   Mit Zitat antworten
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Air Fuel Ratio Gtti erste Tests mit Wideband y905 Die Charade Serie 6 18.09.2009 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
