Alt 03.04.2006, 11:43   #1
eichwo
Frage JVC KD-NX1R Naviradio in L701, Woher Tachosignal?
ich habe o.g. Navigationsradio bekommen und möchte es in meinen Cuore schrauben. Soweit alles kein Problem, nur das Tachosignal weiss ich nicht so recht wo ich es hernehmen soll. Über Google hab ich folgendes gefunden:
Hinter Handschuhfach auf der Beifahrerseite am Steuergerät (? EFI-ECU ?) Pin 30, das Grün-Rote Kabel.
Meine Frage nun: Kann ich mir aus diesem Kabel mittels Lüsterklemme o.ä. einfach das Signal abzweigen? Oder bekommt mans wo einfacher her? Am DIN-Stecker fürs Radio liegt es glaube ich nicht an...
Edit: Wäre es ev. auch möglich den JVC auch ohne Tachosignal zu betreiben (im Navi-Betrieb)?
Vielen Dank schon mal und Grüße,
Wolfgang
Alt 03.04.2006, 11:58   #2
Das kabel ist "blau-grün-rot" dass du suchst. Du findest es auch hinter dem Tacho, ist ein weißer 13 poliger Stecker auf der längeren Seite beginst du links mit 1 zu zählen, das 3.Kabel ist dann das von dir gesuchte.
PS: Für die richtigkeit kann ich dir aber keine Garantie geben, der Eingriff kann unter umständen die Elektronik (EFI-ECU) deines L7 stark beschädigen!!!
Der STecker sieht etwa so aus....
Dateityp: jpg Neu-3.jpg (9,2 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Rainer (03.04.2006 um 12:00 Uhr)
Alt 03.04.2006, 12:04   #3
PPS: Vermutlich funktioniert das aber nur wenn du ABS hast, sonst bräuchte er dieses Signal nämlich nicht.....
UND du könntest auch DORT ein echtes Tachosignal abfangen.....
Genaueres gibts hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=tachosignal
Such mal bei "suche im Forum" nach "tachosignal"
Alt 03.04.2006, 20:19   #4
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ich würde dir einen Tachowellen generator empfehlen (normalerweise bei jedem Navi bei), der wird in die Tachowelle integrierd und liefert dir ein schönes Signal.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 04.04.2006, 07:43   #5
eichwo
Nochmals hallo,
danke für die Infos!
Rainer, ich habe Deinen Rat befolgt und das Signal direkt am Tacho wie beschrieben abgegriffen. Der Navi ist mit dem Signal auch zufrieden und funktioniert perfekt.
Vielen Dank nochmal und Grüße,
Wolfgang
l701: tachosignal für navi MrFreezer Die Cuore Serie 13 25.02.2013 10:42
Reedkontakt (Tachosignal) L701 TwentyUno Die Cuore Serie 4 27.01.2011 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
