Alt 05.04.2006, 10:36   #1
loray
Unglücklich L201 stirb beim rückwertsfahren immer ab
hmmm kennt jemand das Problem, dass der L201 im Rückwertsgang abstirbt und sich dann auch nicht mehr starten laesst. nach einiger zeit geht es plötzlich wieder, also liegt es nicht an der batterie,...
Alt 05.04.2006, 11:50   #2
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Ich hatte das mal aufgrund einer defekten Kupplung das er beim retourfahren immer abgestorben ist (Ausrücklager) vielleicht hilfts dir weiter, ansonsten bin ich überzeugt das sich eine Lösung des Problems hier finden wird!
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 12:40   #3
Ich tippe da auch auf die Kupplung, was anders kann es fast nicht sein, ist schon ein seltsames Ding, habe ich bisher so noch nicht gehört.
Alt 05.04.2006, 14:10   #4
loray
hmmm und bei einem problem mit der kupplung ist es auch ueblich, dass es nach etwa 20 min wieder zum starten geht? kann es evt an luft in der benzinleitung liegen?
Alt 05.04.2006, 14:13   #5
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das ist sicher ein davon unabhängiger Fehler (Magnetventile oÄ). Mit dem Antriebsstrang muss aber auch was faul sein, sonst würde das Auto ja auch beim Vorwärtsfahren absterben.
Alt 05.04.2006, 14:32   #6
loray
hmmm glaubt ihr, dass die reparatur von sowas teuer wird? ich kann das gar nicht einschaetzen, hatte noch kein derartiges problem,....
Alt 05.04.2006, 14:39   #7
MeisterPetz
Ausrücklager ist teuer, weil der Motor zum Wechseln raus muss. Wegen des Anspringens muss man halt testen, woran es liegt. Es gibt da einige Möglichkeiten: Benzinpumpe, Magnetventile, Zündung, usw.
Alt 05.04.2006, 15:00   #8
Auf jeden Fall ist dies nichts für eine freie Werkstatt ohne Erfahrungen mit der Marke, bzw. des Modell´s dann kann es schnell sehr teuer werden.
Von wo kommst du denn? Eventuell kennt ja jemand eine preiswerte Werkstatt in der Nähe.
Alt 05.04.2006, 15:17   #9
loray
hmmm ich komm aus österreich (wien). gibt nur leider kein vergleichbares forum, dass ich gefunden haette in ö, deshalb hab ich mir gedacht ich frag mal hier
Alt 05.04.2006, 15:55   #10
Wie lange hast du den Fphrerschein?
Aus Erfahrung kann ich sagen, das viele Fahranfänger am Anfang mehr Probleme mit dem Rückwärtsgang und Abwürgen haben! Vorwärtsfahren ist leichter,- auch aufgrund der Übersetzung!
Wie gesagt, der Rückwärtsgang ist generell empfindlicher im Abwürgen als Vorwärts.
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
