Alt 08.04.2006, 15:18   #1
mod
Standard Ruckeln
Immer wenn mein Applause ca 2 min gefahren ist, fängt er an zu
ruckeln. Meist ca 5 min bis er dann seine Betriebstemp erreicht hat.
Ich habe in meinen 10.96 Applause einen 92er Motor eingebaut.
Dabei habe ich alle Anbauteile wie Zündspule, Ansaugbrücke ,
Tempfühler usw übernommen. Zündung habe ich kontrolliert.
Zündkabel, Verteilerfinger und Kappe sowie Einspritzventile und
Benzinfilter habe ich ausgetauscht. Jedoch ruckelt er immer noch.
Die Motorleuchte geht nicht an. Die AU hat er ohne Probleme gemacht.
Sind die Motoren vieleicht nicht 100% compatibel ?. Es sind beides
HD-Motoren. Jedoch hat der 96er Euro2 und der 92er nur Euro1.
Hat vieleicht von euch einer eine Idee woran dies liegen kann ?. Ich
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ansonsten muss ich in die Werkstatt
sobald ich das geld dazu habe. Im voraus schonmal Danke für eure Hilfe
Edit by Frog1971
Sorry, aber deine Groß-Kleinschreibung sowie Satztrennung waren unter
aller Sau !!!!!!!!.
Versuch bitte in Zukunft ordentlich zu schreiben. Dann antworten
dir die Leute auch.
Geändert von Frog1971 (08.04.2006 um 22:28 Uhr)
mod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2006, 22:28   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Jetzt zum eigentlichen Thema.
Grundsätzlich:
Die Motoren sind identisch.
Was bei den letzten 96er Appis war, ist das der Kat NICHT im Krümmer
sitzt, sondern wie beim Facelift unter dem Auto.
Nicht das du jetzt 2 Kat´s drin hast.
Und Euro2 war doch erst mit dem Facelift wenn ich mich recht erinnere.
Dieser kam doch Ende97/Anfang98.
E2 mit Schlüsselnummer 14 ist Euro1. Daran gibt es nichts zu rütteln.
Da du Ansaugbrücke und den anderen Krams übernommen hast, kann
dort natürlich noch ein versteckter Fehler sein.
Kontrollier am besten mal ALLE Unterdruckschläuche. Evtl hast du ja
auch *nur* die beiden Unterdruckschläuche für die Leerlaufanhebung
vertauscht. Kann natürlich auch einer der Tempfühler sein.
Dann am besten ALLE Steckverbindungen mit Kontaktspray behandeln.
Was du uns noch nicht erzählt hast: Welche Zündkerzen verwendest du.
Es sollten nur NGK oder Denso verwendet werden.
Und nun überbe ich an die anderen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.04.2006, 22:44   #3
lexxus
Frog- mal hier dran gedacht...?
Könnte ja immerhin sein...wer weiss...
also immer ruhig mit den jungen Pferden ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtschreibschw%C3%A4che
winke LEX
Alt 08.04.2006, 23:04   #4
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
HEHE LEX... muss es aber auch net unbedingt sein, es gibt auch einfach nur Schreibfaule, die vergessen dann halt mal dies und das ;-)
Liebe Grüße Caro
Alt 13.04.2006, 14:05   #5
mod
zündkerzen sind neu die super 4 von bosch die fahre ich schon seit jahren wie kann ich den wagen auslesen geht es mit überbrücken wie beim alten modell ??? habe auch schon an die temp fühler gedacht oder unterdruck jedoch habe ich die unterdruchschläuch mit dem charade verglichen stimmt alles
das mit dem kat weis ich steht ja in der gebrauchsanleitung
dank danke werde einfach weiter suchn
Alt 13.04.2006, 15:51   #6
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ich würde die Zündkerzen aufjedenfall wieder ausbauen. Hab das vor kurzem erst durch, das meiner auch rumgebockt hat. Lag an den falschen Zündkerzen. Nur NGK oder Denso verwenden.
Versuchs mal damit. Daran wird es bestimmt liegen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 13:47
Startprobleme bei feuchter Luft und Ruckeln auf den ersten Km devision79 Die Cuore Serie 11 23.05.2010 15:29
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 19:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 14:22
Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme Junggeilsucht Die Charade Serie 7 10.01.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
