![]() Registriert seit: 27.10.2003
So,
gestern wollte ich nur mal kurz den Tacho tauschen..... So weit so gut, aber heute bei der Probefahrt macht es einmal Klack, klicker klicker und nur noch der DZM lässt mich erahnen wie schnell ich bin. Tacho wieder raus --> Tachowelle genauer betrachtet --> Mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen --> Neue Welle muss her :saddev: Wie gehtn das ??? Und was wird mich so ca eine neue Welle kosten. Das Ding sitzt wie ich das gesehen habe unter der Batterie und geht von oben in das Getriebe. Gruss Robin
<< Great lovers don`t need big cars >> |
#2 | |
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Ok Thx,
dürfte ja nicht so der Kampf werden....... Muss jetzt nur noch schauen wo ich eine neue Welle bekomme. Gruss Robin
![]() Registriert seit: 15.11.2003
nach dem Umbau auf das Instrument mit DZM ist bei mir auch wenig später die Tachowelle gebrochen :(. Ich habe eine gebrauchte Welle bei einem Händler hier in der Nähe bekommen. Was das Ding neu kosten würde, habe ich lieber nicht gefragt. Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
das mit der welle kann daran liegen, das du die Welle vllt nicht auf die andere Seite der Strebe gesteckt hast und sie dadurch einen starken Knick macht wenn man sie so lässt wie sie beim Standart Tacho war, mir war das damal schon bei mir aufgefallen und ich hab die Welle auf die andere Seite der Strebe gesteckt, ist dann allerdings etwas fummeliger die Welle draufzustecken, weils nur bei eingebauten Tacho geht, also von hinten, geht aber auch mit etwas Übung. Bei Daniel wars mir damals auch aufgefallen, ich hab ihm geraten das auch zu machen, er hat es glaub ich nicht gemacht......
und du scheinbar auch nicht. Ich war eben nochma draußen für euch Tacho ein und ausbauen geht mirlerweile in 5min inkl Werkzeug wegpacken... Das linke Bild zeigt die Welle wie sie bei einem Tacho ohne DZM sein sollte, das rechte Bild zeigt die Welle wie sie bei einem tacho mit DZM sein sollte, halt auf der aderen Seite der Strebe!!!! Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (12.04.2006 um 21:04 Uhr) |
Hi Daniel,
schön das ich nicht mit dem Problem alleine bin...:) So ne Welle kostet ja zum Glück nicht die Welt. Mit ca. 20 Euro ist man da durch. @Manu besten Dank für deine Mühe. Werde die nächste Welle wie du beschrieben hast einbauen. --->>> ALLES WIRD GUT <<<--- Gruss Robin
#7 |
wenn es beim move denn diese Strebe auch giebt.....
Manu |
| Steuergerät tauschen gegen gebrauchtes | furban | Die Sirion Serie | 51 | 07.12.2017 20:21 |
| Tieferlegungsfedern tauschen | bonsai | Die Move Serie | 4 | 20.03.2013 17:17 |
| Zahnriemen am 1999 M100 tauschen | FrankNMS | Die Sirion Serie | 2 | 06.04.2012 14:18 |
| standlicht tauschen beim neuen sirion | sirion* | Die Sirion Serie | 5 | 21.07.2006 20:36 |
| Heckscheiben tauschen beim Charade G100 | yvonne | Daihatsu Allgemein | 6 | 01.03.2006 17:13 |
