Alt 19.04.2006, 11:34   #1
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
Ausrufezeichen Scheibenwischer links quietscht!!!
Seit einer Weile quietschen meine Scheibenwischer. Diesem Problem bin ich auf den Grund gegangen und habe folgendes festgestellt: die Gummis sind links wie rechts bestens (und ruhig). Der Motor des Scheibenwischers auf der Fahrerseite verursacht dieses nervtötende Geräusch. Hattet Ihr dieses Problem auch schon?
Ich habe nun den Scheibenwischer nach Abschrauben der Mutter abgenommen. Weiter "runter" komm ich aber nicht ran, um dort was schmieren zu können. Muss ich das Amaturenbrett abbauen? Hat jemand konkrete Tipps, wie ich da besser/einfacher rankommen kann???
Kriechendes Öl zum Sprühen brachte keine Besserung...
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 12:15   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Jo hatte ich auch. Das ist aber eher ned der Motor, sondern das Getriebe/Umlenkung der Wischer. Musst halt zerlegen und schmieren und notfalls was am Gestänge auswechseln, falls da ein lager oder so ausgeschlagen ist.
Alt 19.04.2006, 12:35   #3
Nein, du kommst NUR von außen an das gestänge der Scheibenwischer ran. Und zwar unter dem schwarzen Plastik zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe. Wenn du das raus hast kommst du "wunderbar" ran. Ich hab mir selbst für diese Zwecke aus Daniel's Unfallwagen das Gestänge ausgebaut falls ich es mal brauchen sollte....
Die Plastikclipse haben in der mitte noch einen Stift, den mußt du REIN drücken und dann kannst du den ganzen "clip" rausnehmen, stück für stück. Wenn du sie draußen hast vergiß aber nicht die mittleren bolzen VORHER wieder rauszudrücken so dass sie etwa 3 mm bevor sie eben mit dem clip abschließen, rausstehen, dann clip rein und bolzen wieder auf "eben" bringen mit dem clip (einfach mit dem Daumen draufdrücken).
Geändert von Rainer (19.04.2006 um 12:37 Uhr)
Alt 19.04.2006, 12:41   #4
Hier ein Bild wo du das gut sehen kannst
Alt 19.04.2006, 16:39   #5
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Bevor ihr alles auseinander nehmt, schaut mal ob der Wischermotor am schwarzen Plastik scheuert das zwischen WSS und Motorhaube sitzt, das war bei mir so.
Der Mist verzieht sich mit der Zeit ganz schön.
Jan
Alt 19.04.2006, 17:16   #6
blumentopffan
Ich danke für die schnellen Antworten und werde es sicher am nächsten Wochenende in Angriff nehmen!
Alt 19.04.2006, 17:36   #7
PS: Ich hatte dieses Problem noch nicht (so wie viele andere probleme auch nicht), dafür hat mein HECKSCHEIBENWISCHER gequietscht wie die Sau, Siliconspray und einwirken lassen hat geholfen.
Alt 19.04.2006, 19:36   #8
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ich hatte leider das Problem das meine scheibenwischer immer Ekelhaft geknackt haben wenn die am Oberen ende angelangt waren-> Problem waren diese Tollen Plastikpfannen der Verstrebungen da hab ich um die Kugelköpfe der aufnahmen Isoband rumgewickelt und siehe da kein spiel mehr knacken weg, aber dafür ein quietschen, also nochmal plastikverkleidung runter und mit Antriebswellenfett geschmiert(is dünnflüssiger) und seit dem hab ich ruhe.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 29.11.2008, 14:17   #9
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Habe nun das selbe Problem mit dem rechten Scheibenwischer. Dieses quitschende Geräusch ist ja nervtötend.
Hatte die Plastikverkleidung auf der rechten Seite schon runter. Bekomme aber die Scheibenwischer nicht ab um die linke Seite noch abzubauen. Die Scheibenwisscher lassen sich einfach nich abziehen.
Braucht man dafür noch Spezialwerkzeug z.B. einen Abzieher?
Ach ja, die Mutter hatte ich natürlich vorher gelöst
Ich werde nochmal gucken, ob nur die Plastikverkleidung am Wischerarm schleift....
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 29.11.2008, 14:38   #10
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Hallo Daniel
Du mußt den Wischarm noch oben klappen, um den Druck von den innen liegenden Verzahnungen zu nehmen. Wenn der Wischer noch "lang" ist, kannst Du Dir nen Wolf hebeln.
Wenn auch das nicht helfen sollte, erst mal Caramba draufgeben und einwirken lassen, dann mit nem kleinen Holzspatel (Raclette-Zubehör) versuchen, die Chose hoch zu hebeln.
Curt
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
irgendetwas quietscht in meinem auto eitlerr Die Sirion Serie 19 16.03.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
