Alt 25.04.2006, 23:52   #1
Standard Unterschiede Zylinderköpfe CB23 vs. CB90
Mal wieder eine Frage an die Charade CB Experten:
Ich habe mir meine Unterlagen durchgeschaut und bin mich nicht ganz sicher wo die Unterschiede zwischen den Zylinderköpfen vom CB23 und CB90 liegen.
Meine Vermutungen:
* CB23 hat etwas niedrigere Verdichtung wie der CB90
* Der CB90 hat einen Anschluss für einen Kühlflüssigkeitsmesser ( Der CB23 nicht ? )
Meine Fragen:
A) liege ich mit meinen Vermutungen richtig ?
B) Gibt es noch mehr Unterschiede ?
PS: Mir geht es rein um den Zylinderkopf, nicht um die Anbauteile
Alt 26.04.2006, 07:53   #2
Ich fang mal an mit dem CB20/CB23 Motor.
Der CB20/CB23 Motor hat sein Thermostat im Ansaugkrümmer, ist echt ein winziges Ding Am Motorblock selbst findest du Anschlüsse für Öldruck (Rückseite). Ich VERMUTE mal dass der CB23 eine andere Nockenwelle hat als der CB90. Weitere Unterschiede sind nur schwer auszumachen, aber auf jeden Fall vorhanden, siehe Unterschiede CB20 und CB23. Auf jeden Fall ist der CB90 mit einer anderen Zündung ausgestattet (CB23 mit U-Kontakt) der Ansaugkrümmer ist anders und der Auspuffkrümmer.
Interessant wäre wie sehr sich die beiden Kurbelwellen unterscheiden, oder ob es da überhaupt unterschiede gibt.
Kann ich dir aber nicht sagen da ich noch nie einen CB90 Motor in meinen Fingern hatte....
Alt 26.04.2006, 11:59   #3
Hi Rainer,
Danke für die Infos, aber:
Rainer:
Im Ansaugkrümmer ... Im Motorblock ... Kurbelwelle ... Zündung ... Auspuffkrümmer ...
Ich wollte doch in diesem Thread extra NUR auf den Zylinderkopf und nicht um die Anbauteile drum herum eingehen.
Vieleicht hat Georg noch ein paar Tipps
Alt 26.04.2006, 14:05   #4
Sorry hab ich vergessen.
Ich hätte noch einen CB23 Zylinderkopf wenn du einen brauchst
Und auch den Block habe ich noch vom CB23, die Kurbelwelle zwar auch, aber die nur im Notfall da sie nicht mehr wirklich besonders gut beinander ist (riefen bei einem Lager).
Alt 26.04.2006, 15:13   #5
Es sieht wohl eher so aus dass ich wirklich unbedingt einen CB90 Kopf brauche (z.B. wegen dem Kühlmittelsensoranschluss)
CB23 und CB90 rennsemmel Die Charade Serie 13 12.08.2007 22:13
Unterschiede zwischen CB20 und CB23 Rainer Die Charade Serie 5 06.02.2006 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
