Alt 26.04.2006, 04:11   #1
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Standard Womit Radbolzen vor Rost schützen?
beim Reifenwechsel auf Sommerreifen ist mir aufgefallen, dass einige Stehbolzen gut angerostet waren und dementsprechend schlecht die Muttern zu bewegen waren. Nun ist mir bekannt, dass man auf keinen Fall Fett verwenden darf. Einige Bolzen waren mit einer silbrigen Substanz behandelt, was offenbar gegen Rost schützen soll. Weiss jemand was das ist?
Noch was: Die Halbachse links war gut mit Fett beschmiert, ebenfalls die Achsmanschette. Ich habe die Manschette kontrolliert, aber keinen Riss feststellen können und die Ringe, die die Manschette halten, sind ebenfalls fest. War da nur zuviel Fett drinnen, das es dann rausgedrückt hat, oder kann das Fett sonst noch wo raus? Rechts war alles trocken.
Alt 26.04.2006, 07:22   #2
kaja
Standard radbolzen
hallo,
setz die schrauben/radbolzen mit etwas kupferpaste ein und alles wird gut.
gruss
kaja
Alt 26.04.2006, 20:12   #3
tomu
Nimm Kupferpaste, wie Kaja schon geschrieben hat oder Anti-Seize auf keramischer Basis (teuer), zur Not tut's auch Caramba. Mit dem richtigen Drehmoment anziehen und alles ist gut.
Servus
Thomas
tomu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 21:40   #4
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Hab meine Muttern mit MoS2 eingesprüht, da die auch recht schwergängig waren, danach gings wieder einwandfrei. Mit Kupferpaste hab ich keine Erfahrungen...
Alt 03.05.2006, 22:10   #5
MeisterPetz
Habe ich früher auch gemacht. Das Problem ist nur, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, was ich weiss, und dass sich dann sehr viel Dreck ansammelt und beim nächsten Reifenwechsel eine richtige Dreckschmiere auf dem Gewinde sitzt.
Mutter auf Radbolzen festgerostet Hasenopa Die Materia Serie 18 10.11.2010 16:36
Radbolzen! Format/Größe Fantomas Die Applause Serie 3 16.11.2008 14:23
Radbolzen abgebrochen Ch.M. Die Cuore Serie 8 03.11.2006 19:34
Radbolzen gesucht!!!!!!! seven Die YRV Serie 6 05.04.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
