Die Move Serie (L601, L901)
Alt 06.05.2006, 00:24   #1
targetti
Benutzerbild von targetti
Standard Ventilspiel
Hallo miteinander,
kann mir bitte jemand das Ventilspiel für den GM 1500/90Ps mitteilen.
Motorzustand warm/kalt
1000 Dank
targetti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 15:13   #2
tomu
Weiss ich leider nicht, aber bei mir ist ein Aufkleber in der Motorhaube innen drin auf dem das Ventilspiel angegeben ist, außerdem steht's soviel ich weiss in der Betriebsanleitung.
tomu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 17:58   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
Einlass WARM!!! 0,25 mm
Auslass WARM!!! 0,33 mm
Alt 30.05.2006, 11:21   #4
Mac
klappern die Ventile bei euch auch so, wenn der Motor kalt ist ?
Ich hab die in der Werkstatt einstellen lassen und es ist nicht wesentlich besser geworden ! Der Motor hat erst 93TSD Km runter.
Alt 30.05.2006, 11:59   #5
Was du meinst könnte ien KOlbenkipper sein (> eigwntlich was harmloses, die Kolben haben erst bei Betriebstemp. das richtige Spiel> kalt klappern die ein wenig)
Ist nichts ungewöhliches bei H# Motoren.
Alt 06.06.2006, 11:37   #6
Mac
Solange das kein Lagerschaden ist ..... Öldruck ist aber immer ok gewesen und wäre dann wahrscheinlich schon längst schlimmer geworden...
Wenn das Klappern von den Kolben kommt sind die aber auch schon gut verschlissen oder ??
Alt 06.06.2006, 11:40   #7
Zitat von Mac
Solange das kein Lagerschaden ist ..... ??
Beim Kolebenkipper wird (wie beschrieben) das Geräusch mit zunehmneder Temp. weniger, beim Lagerschaden eher mer Lauter !
Alt 07.06.2006, 20:00   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Die Kolbenkipper sind bei den H*-Motoren absolut normal. Ganze Kram ist ja
nicht aus Guss sondern aus Alu. Daher hat das Material erst bei Temperatur
seine *Sollwerte*
Ich finde das sogar gut so.
Bei meinem Motor kann ich es z.B. im kalten Zustand hören wenn 0,5 L Öl
fehlen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Ventilspiel CB23 Rainer Die Charade Serie 9 05.04.2008 22:14
Staatsgeheimnis Ventilspiel! globusforscher 4WD/Offroadforum 8 08.11.2007 19:23
Daihatsu Charade 1,3 16V Ventilspiel Werte RedCharade Die Charade Serie 2 15.02.2007 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
