![]() Registriert seit: 15.11.2003
habe gerade Zündkerzen beim L501 gewechselt. Ich hatte vor längerer Zeit mal welche bei ebay gekauft - die kamen jetzt da rein. Nun zum Problem: im Auto waren Denso W20EXR-U11. Die von mir gekauften sind Denso W16EXR-U11. Im Werkstatthandbuch stehen ebenfalls die W20er drin - genau die, die auch im Auto waren. Habe probiert, Auto springt an und läuft auch. Wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen den W16 und den W20? Was kann passieren, falls der Zünd-Abstand in der Kerze geringfügig zu groß oder zu klein ist (Augenscheinlich ists gleich). Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
![]() Registriert seit: 22.08.2005
Schau mal hier: http://www.pvl-zuendungen.de/fb_densokodierung.htm
Die Kerzen unterscheiden sich zwar anscheinend nur im Wärmewert, aber ich glaube das ist nicht gut. Können kaputt gehen... Geändert von _BA (07.05.2006 um 13:24 Uhr) |
danke für den Link. Die Seite ist echt gut. Habe herausgefunden, dass kleinere Zahlen für einen höheren Wärmewert stehen. Ist eine Kerze mit höherem Wärmewert verbaut, wird die Kerze zu heiß und es kommt zu Glühzündungen. Dabei kommt es zu Selbstentzündung. Die Folge ist ein Sinken der Leistung und höhere Belastung des Motors. Bei längerem Betrieb kommt es zu Motorschäden. --> ich kaufe morgen neue Zündkerzen und baue diese wieder aus. Bis denne Daniel
![]() Registriert seit: 28.01.2006
Servus,
vor Jahren habe ich aus totaler Ignoranz mal Zündkerzen mit höherem Wärmewert in einen Ford Escort eingebaut. Die Folge war dann, dass die Kolben durchgebrannte, garantiert nicht empfehlenswert. |
| L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 31 | 26.03.2018 07:35 |
| Zündkerzen für Motortyp EJ-VE... | FNW | Die Cuore Serie | 62 | 18.08.2015 16:38 |
| Einschätzung Zustand alte Zündkerzen.. | JensNord | Die Cuore Serie | 9 | 28.02.2013 09:01 |
